    audi q7 v12 tdi отказалась заводиться
    Сообщение от mantana
    группа 230 не доступна,смотрел и базовых и в измеряемых,стартер крути,графики пусты
    ребят не ругайтесь,а то чуствую себя виноватым
    Да нормально все главное чтобы зверь проснулся. Если будет еще возможность то все-таки попробуй сделать пересадку сердца зверя в работягу и оставлю себе.
    • Ответы 70
    я думаю от пары вздохов эфира,ничего ему не будет, с фольцом делали не раз! завтра попробую аккуратненько. а вдруг.
    Просто я так думаю что если мотор долго не запускается и такая ошибка вылезла может блок управления узел в нотлауф и просто отключил форсунки и после старта нормально прокачается насос высокого давления.
    у меня,просто мысль была,что мозг от не удачных пусков каким то образом отреагировал на это,а вы здесь в этой теме,вот и обратился.
    Ну я в диагностике еще новичек и до профи как до луны пешком но гайки могу прокрутить.
    Если этот пост был в мой адрес.
    Сообщение от RiderX
    а обзываться не хорошо
    А КОНКРЕТНО?! Кого, где, как я обозвал? Вы слушать не хотите, что вам тут профессионалам дилетанты посоветовали. Желание дальше помогать отпало. Удачи!
    ребят ну ругайтесь,я и так в трансе,ещё вы из за меня
    Да нормально главное оживить.
    Сообщение от dudaps
    Ладно забей я не так понял, просто давно из России уехал, может уже чего то не понимаю в высказываниях.
    Я вот сделал паузу......съел яблочко !!! 4 стр. накатали.
    .....фильтры меняли .....в бак лазали.....тряпками вытирали и так далее.
    На обратку форсунки подаёшь давление до 5 атм.(хватит) соляркой(солярка должна быть фильтрованная через фильтр штатный). Ту форсунку которая прокачивается в обратку на входе глушишь шариком и пробуешь заводить. Похоже в CR есть дырка и большая.
    Так как ты не можешь посмотреть давление. Ну и эфир(холодный старт) в помощь для дальнейшего анализа ситуации.
    Должна кашлянуть. Если кашляет то нет горючки. Это уже другая тема.
    Да и вот !!! В правилах прочитай как правильно оформлять тему........вес....размер сапог.....день рождение.....ну и желательно фото фас и профиль.
    Сообщение от БАБАЙ 2020
    CR расшифруйте пожалуйста,а то не понятно где дырку искать,про размер сапог учту,сейчас просто не до этого,чуть позже познакомимся.
    https://www.google.com/search?q=comm...hrome&ie=UTF-8
    ........размер сапог машины ! Про сапоги шутка. Читай как правильно оформляется тема.
    Извини а обратка выдержит 5 бар там же пластиковые штуцера хлипкие хотя могу ошибаться спорить не буду сам такого не делал на пьезокерамике. Надо будет взять на заметку.
    Мда........пойду скушаю ещё одно яблочко !!!
    Сообщение от RiderX
    на пьезокерамике.
    Я что-то пропустил? ТС разве размер сапог предъявлял.
    https://youtu.be/gPg_qbrPMO4
    эт для наглядности, где найти центральный патрубок и как засунуть в амарок,и сапоги видать,проснулся сегодня,чё то вспомнил про это видео,аж передёрнуло.
    це не моя.
    це не моя.[emoji3]
    Здрасте всем, люди расшифруйте что означают сапоги, я же не России.
    Простите неуча.
    Я так понимаю что тапочки это колеса, когда последний раз был в России у нас это только начинало развиваться и хорошие диски стоили как самолет а точнее доходило до половины стоимости машины. Ладно это все ерунда, пробовал стартовать с эфиром.
    Какой результат.
    Купил 2 балона, ждал друга, позвонили,тётка умерла,еду на ниве 350 км в другой регион,буду через 3 дня,отпишусь после эксперемента.
    Чисто просто вот на всякий случай - Вася обороты коленвала видит с момент запуска ? По аналогии с 3-х литровым дизелем - там если датчик коленвала сдох, то по нему ошибка в редких случаях выходит, а по симптомам похоже - крутит, но не запускается.
    Правда, вроде там крутит недолго, короткая попытка и отрубает стартер. Но чем черт не шутит..
    Сообщение от Дмитрий 42
    Тогда должна быть ошибка по синхронизации колена с распредами, вроде бы, хотя могу ошибаться.
    Из практики вообще никаких ошибок, чисто вот так по показаниям оборотов проверяется.
    На 3.0 если датчик колена сдох после прокрутке стартер отрубаеться через 2-3 секунды после включения .Надо давление глянуть ы измеряемых величинах нет ? Там должно быть два блока управления двигателем.
    Стартер крутит как обычно 20 -30с. В какой группе обороты колена глянуть ?
    Блок один
    Мне сегодня один дизелист тоже так сказал, увидит обороты колена после отключения стартера может отдуплиться, тоже говорит попробуй
    Сообщение от RiderX
    Простите неуча.
    Имеются ввиду метрики исследуемого объекта!
    А там ясно будет, какой уже возраст, вес, рост, размер сапог ...
    Вообще насос в баке качает если шланг снять с топливного фильтра и дверь открыть или зажигание включить ? По моемому там два блока управления двигателем ?
