    Octavia tour прошивка haldex
    Собственно поставил блок халдекс от ауди ТТ. На старом вылезла ошибка общей неисправности, блок то работал, то не работал.
    Новая муфта блокирует ось при поворотах на стоянке ( стирая резину ). В сервисе сказали что прошивка удалена из их базы. Где её можно достать/купить.
    По идее через какой то битбокс можно купить за границей с завода, но нужны люди у которых есть туда доступ.
    Новый блок:
    P/N: 02D-900-554-C Haldex lsc Ecc 0010
    Бумажка на блоке управления:**.26.3.0.0344 MA1 101997 (** - не смог прочитать )
    Бумажка на старом блоке: 01.43.4.0.0216 MA1 101997
    Буду благодарен контактам людей которые смогут помочь(можно в личку).
    Так же интересно как можно купить прошивку на заводе.
    А ошибок по блоку нет? и пусть он от ауди , но на месте при вывернутом руле не должен блокировать. речь идет о 4 поколении? нет этки под рукой
    Octavia tour haldex 1, а прошивка на каждую машину своя с контрольной суммой или можно одну прошивку на все одинаковые машины залить.
    И когда блок меняешь, там получается другая прошивка.
    Может с самим блоком какая неисправность? Или если машина намного другая то и управление тем же блоком будет другими командами?
    прямо хальдекс 1??? год авто нужно всегда указывать!
    блок получает по кан инфу, о моменте, угловой скорости колес, угле поворота руля, крену и т.д. далее по заложенному алгоритму выполняет команды...
    в вашем случае -- неисправность механики управления муфты стремится к 100%, раз нет ошибок по связи и прочему, значит блок видит нужную ему инфу. в двух словах так.
    Октавия тур 1.8Турбо 4х4 2002 год, elegance (arx 150 лошадок)
    Новый блок: P/N: 02D-900-554-C
    Haldex lsc Ecc 0010
    Шильдик ****.26.3.0.0344 MA1 101997
    Старый блок: 01.43.4.0.0216 MA1 101997
    Так перепрошивка должна помочь или нет? Блок работает, только на поворотах включается не в тему.
    Я так понял на Ауди ТТ коробка 6 ступеней, у меня 5. т.е. если мне прошьют прошивку как была раньше все будет ок?
    А он скорость по оборотам двигателя что ли считает?
    Как понять в чём причина поломки? Сейчас склоняюсь к неисправности гидравлики, возможно забились напорные клапана, аккумулятор давления мастер поставил со старого блока, не вылечилось.
    Муфта работает даже при нажатом тормозе, и халдекс срабатывает сразу ( а он должен срабатывать с небольшой задержкой ). Ошибок по блоку нет.
    Блок халдекс вернули старый, редуктор и электроника от ауди ТТ. Работает нормально. Даже гул пропал после крупных луж ( что то с редуктором не то было ).
    Другой мастрер сказал что если Халдекс всё время работает, чаще всего виноват блок, а не электроника.
    Вот и у моей машины такая же беда, поставил  блок не от шкоды и мост перестал отключатся при вывороте руля.
    Видимо команды, запросы в блоках разные.
    Может кто подскажет одисом реально прошивку залить в haldex gen 1 ?
