    VAG ODIS 2.1.0
    Ставлю постсетап на Сервайс 2,2,3. Второй заход.
    Можно выбрать 6,20,15 (303 Мб), 6,20,20 (4,5 Гб) и 6,20,25 (10 Гб).
    Подскажите, отличие этих версий друг от друга? Почему так сильно отличаются по объёму?
    • Ответы 292
    Сообщение от n_joe
    На всяк пожарный прилеплю сюда, хоть и к 2.1.0 оно похоже не подходит.
    пароль: free4all
    а 2.2.3принял?
    Сообщение от n-lezz
    в 10 гб там все марки вага включая бентли я 10 гб всегда ставлю а мелкие ты ставишь если у тебя уже стоит одна из болших пост сетапов.. моё такое мнение
    Сообщение от Un_known
    Cpeznas,
    Да, комплект работает с Service 2.2.3 и Engineering 6.2.2
    К машине подключал?
    Я пока Сервайс поставил только.
    Не видит статус машину. В Эдике подключился нормально и по блютузу пробовал, и по кабелю. А в самом Одисе не распознаёт машину.
    Хотя может это и не из-за кряка...
    Сообщение от n_joe
    пароль: free4all
    Так что этот лаунчер подходит для ODIS Service 2.2.3
    Вот, блин, ни в какую Одинс не хочет машину видеть. Хотя Эдик всё видит (и кабель, и блютуз).
    Вин 7 32.
    Ранее стояли Сервайс 2,0,2 и Инжиниринг 5,0,14. Всё работало, соответственно. Удалил их.
    Поставил Сервайс 2,2,3 и Инжиниринг 6,2,2 с лончерами с картехнолоджи. Пост-сетапы накатил. Эдик от Сервайса запускаю, там, повторюсь, порядок. И ЮСБ и Блютуз видит без проблем.
    Запускаю Одисы, а ничего. Не коннектит. Ни по ЮСБ, ни по Блютузу.
    На всякий случай взял другой ноут, накатил туда 5,0,14 (благо он быстро ставится), всё работает с этой головкой.
    Кто что посоветует?
    Сообщение от n-lezz
    Вин 7 32.
    Кто что посоветует?
    Может в серийнике чо подшаманить надо?
    Подшамань серийник
    Сообщение от Cpeznas
    Подшамань серийник
    Серийник брал из прошлого одиса (структура, вроде, идентичная).
    Так же брал тот, который в архиве с крякнутым лончером шёл с картехнолоджи.
    Всё одно.
    Сообщение от n-lezz
    Всё одно.
    Завтра я попробую отпишусь
    Cpeznas,
    С какими дистрибами сервайса и инжиниринга этот "комплект" у тебя заработал?
    Народ начинает писать (на форуме "первоисточнике"), что как и у меня проблема - запускается-то запускается, но VAS5054 не видит.
    Сообщение от n-lezz
    Я начили устанавливать и увидел что лицензию там подделывать надо ид дописывать.. Кароче моя ссд политела на ноуте заказал жду новую.. Но лицуху подправить надо там где У стоит там надо ид поставить с генератора.. И потом справа где хотфиксы добовлять там конфигуратор балды стоит там смотрел ты можешь серийник и всё такое видить ?
    n-lezz,
    Да.
    В Service просто провел диагностику, через Engineering поменял характеристику ЭУР.
    В 2.2.3? Где загвостка чел мучиеться у него одис балду невидет..
    Народ, а как пост-сетап на одис_с 2.2.3 поставить? Подсовываю ему ссылку на trade-retail, но он её в упор не видит?
    Сообщение от n_joe
    Я знал но забыл там вроди постсетап или одис папка в корне должна быть
    Сообщение от n_joe
    Мне бы твои проблемы :)
    Структура каталогов должна быть такой: Update\Odis\Trade-Retail\и т.д.
    При установке постсетапа выбирать надо Update!
    Сообщение от n-lezz
    Лицензию подкрутил?
    n-lezz, в моём случае сработал совет кинуть папку odis в корень диска
    upd: почему-то постсетап 6_20_15 как-то криво встал, видится как 6_20 и доступны только марки audi и skoda
    E 6.2.2 все накатываю PostSetup_622 всё пучком, а при старте прогы вылетают ошибки:
    ODS6501E. didb_GFS-e required for the application was not found.
    и т.д.
    didb_GFS-s
    didb_GFS-n
    didb_GFS-a
    didb_GFS-l
    didb_GFS-v
    didb_GFS-c
    didb_GFS-e.en_US
    didb_GFS-e.de_DE
    didb_GFS-s.en_US
    didb_GFS-s.de_DE
    didb_GFS-n.en_US
    didb_GFS-n.de_DE
    didb_GFS-a.en_US
    didb_GFS-a.de_DE
    didb_GFS-l.en_US
    didb_GFS-l.de_DE
    didb_GFS-v.en_US
    didb_GFS-v.de_DE
    didb_GFS-c.en_US
    didb_GFS-c.de_DE
    Чё делать?
    Сообщение от theviy
    и т.д.
    didb_GFS-s
    didb_GFS-n
    didb_GFS-a
    didb_GFS-l
    didb_GFS-v
    didb_GFS-c
    didb_GFS-e.en_US
    didb_GFS-e.de_DE
    didb_GFS-s.en_US
    didb_GFS-s.de_DE
    didb_GFS-n.en_US
    didb_GFS-n.de_DE
    didb_GFS-a.en_US
    didb_GFS-a.de_DE
    didb_GFS-l.en_US
    didb_GFS-l.de_DE
    didb_GFS-v.en_US
    didb_GFS-v.de_DE
    didb_GFS-c.en_US
    didb_GFS-c.de_DE
    Чё делать?
    через едик глянь какая версия совта стоит на балде,справа конфигуратор там привизать балду к инженеру надо..
    Сообщение от S Service
    А при чем тут языки к Эдику ?
    какие языки? через кофигуратор диагнозенбокс привязываем к инженеру и у вас показывает серийный номер..потом пробуем после нового запуска
    Сообщение от theviy
    и т.д.
    didb_GFS-s
    didb_GFS-n
    didb_GFS-a
    didb_GFS-l
    didb_GFS-v
    didb_GFS-c
    didb_GFS-e.en_US
    didb_GFS-e.de_DE
    didb_GFS-s.en_US
    didb_GFS-s.de_DE
    didb_GFS-n.en_US
    didb_GFS-n.de_DE
    didb_GFS-a.en_US
    didb_GFS-a.de_DE
    didb_GFS-l.en_US
    didb_GFS-l.de_DE
    didb_GFS-v.en_US
    didb_GFS-v.de_DE
    didb_GFS-c.en_US
    didb_GFS-c.de_DE
    Чё делать?
    У него языковые базы просит ))
