    закрытие стекол с брелка на туареге 2004
    закрытие стекол с брелка на туареге 2004 реально? в адаптациях активна функция комфорт радиоуправление пульта, не работает. только при повороте ключа в замке с удержанием.
    Все 4 стёкла должны быть обучены.
    подробнее можно?
    почитал там сям, на рестайле вроде есть и то от блока комфорта вроде зависит.
    эх
    В режиме "авто" должны работать.
    как это сделать?
    всмысле какие манипуляции для включения в режим авто?
    Зажать и держать кнопку при подъеме стекла даже когда закроется еще 2-3 сек, затем сделать то же самое на открытие (можно и в обратном порядке -не важно)
    В итоге этого обучения стекло должно автоматом полностью подниматься или опускаться от короткого нажатия на кнопку
