Akir1 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Доброе время суток! Парни, подскажите кто в теме- в воскресенье на ТО-1, решил проверить одисом ошибки, просканировал и увидел ошибки b10af04 датчик загр. воздуха, неисправность - последнее время начал замечать вонь "при движении за камазом"... b145f13 датчик разбития стекла, обрыв цепи - во время мойки керхером в задней части (при закрытой машине) иногда срабатывает сигналка u140600 ток покоя слишком велик - в розетку (где гнезда USB) воткнут регистратор и в заднюю розетку китайский вольтметр- но они отключаются через некоторое время... Кто в теме, проясните плиз? Заранее спасибо за ответ! p.s. Да, каристой так же видит ошибку по датчику b10af04, Карсканер не видит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RiderX Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от Akir1 Доброе время суток! Парни, подскажите кто в теме- в воскресенье на ТО-1, решил проверить одисом ошибки, просканировал и увидел ошибки b10af04 датчик загр. воздуха, неисправность - последнее время начал замечать вонь "при движении за камазом"... b145f13 датчик разбития стекла, обрыв цепи - во время мойки керхером в задней части (при закрытой машине) иногда срабатывает сигналка u140600 ток покоя слишком велик - в розетку (где гнезда USB) воткнут регистратор и в заднюю розетку китайский вольтметр- но они отключаются через некоторое время... Кто в теме, проясните плиз? Заранее спасибо за ответ! p.s. Да, каристой так же видит ошибку по датчику b10af04, Карсканер не видит... Доброе время суток всем. Скажи машина хоть какая. А так по первой ошибке датчика загрязнения воздуха лечится его заменой это тоже довольно частая проблема на вагах. По остальным надо смотреть, вторая ты сам вроде написал что обрыв провода при мойке, ну а по последней проверь все не стандартное подключение в машине, а так же магнитолу отключи, сигналу, эти довольно часто начинают высасывать акку. С уважением Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akir1 Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от RiderX Доброе время суток всем. Скажи машина хоть какая. А так по первой ошибке датчика загрязнения воздуха лечится его заменой это тоже довольно частая проблема на вагах. По остальным надо смотреть, вторая ты сам вроде написал что обрыв провода при мойке, ну а по последней проверь все не стандартное подключение в машине, а так же магнитолу отключи, сигналу, эти довольно часто начинают высасывать акку. С уважением Сергей. Авто Тигуан 2020 спортлайн TDI (в подписи было написано)... Был на ТО, датчик заказан, по датчику разбития стекла, будут смотреть когда первый датчик будут менять, третье не существенно... p.s. Если бы не посмотрел ошибки, ни кто бы и не знал о проблеме (странно, но "по умолчанию" на ТО ошибки не смотрят) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Доктор, а позвольте узнать, вашу машину 2020 года сняли с гарантии? Восстановил после тотала?) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akir1 Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 , Цитата: Сообщение от Igor33 Доктор, а позвольте узнать, вашу машину 2020 года сняли с гарантии? Восстановил после тотала?) Это кому Вы написали и к чему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akir1 Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от RiderX Доброе время суток всем. Скажи машина хоть какая. А так по первой ошибке датчика загрязнения воздуха лечится его заменой это тоже довольно частая проблема на вагах. По остальным надо смотреть, вторая ты сам вроде написал что обрыв провода при мойке, ну а по последней проверь все не стандартное подключение в машине, а так же магнитолу отключи, сигналу, эти довольно часто начинают высасывать акку. С уважением Сергей. Вчера датчик заменили, все Ок!" По второй проблеме - b145f13 датчик разбития стекла, обрыв цепи , придал работы сервисменам искали его по мануалам и физически (разбирали обшивку задней двери), делали запрос - нет его в тиге, сделали сброс к заводским блока управления бортовой сети, ошибка ушла, и все мои кодировки соответственно... Сегодня задолбался снова "подстраивать авто под себя", сам накосячил, включил контроль карсканером и забыл, вот и матерился... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Смешно, как искали датчик разб стекла. Просто полная некомпетентность. Жжёшь товарищчь) Льгов, это что за остановка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Akir1 Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Смешно, как искали датчик разб стекла. Просто полная некомпетентность. Жжёшь товарищчь) Льгов, это что за остановка? Исчезни спамер! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
