    VW Tuareg 2.5TDI 2004 установка круиз-контроля
    На данном авто необходимо установить круиз. Было сделано:
    -установлены кнопки управления круиз-контролем (4-х кнопочный);
    - заменен шлейф.
    В моторнике активировал круиз путем ввода 14163. Также в кодировках в 16 блоке(электроника рулевой колонки) указал наличие мультируля с 4-мя кнопками круиз-контроля. После этого по параметрам в эбу рулевой колонки видно нажатие на клавиши управления круиз-контролем, но вместе с тем висит активная ошибка "блок управления закодирован не верно". Попробовал различные кодировки 16 блока - ошибка опять вываливается. Только на штатной кодировке все норм. Соответственно, круиз не работает. Пытался в 19 блоке и в блоке управления бортовой сети активировать круиз, но там по кодировкам ничего нет. Подскажите, или я что-то не так делаю, или еще необходимо заменить какой-то блок?
    16. Электроника рулевой колонки - 7L6 953 549 D
    19. Гетвей - 6N0909901
    9. Блок управления бортовой сети - 7L6 937 049M
    Сообщение от lysman
    Приходится флудить 14
    такая же
    Сообщение от ansid22
    - заменен шлейф.
    акпп или ручка?
    акпп, ручка?
    Может нужно соплю от эбу двс до руля кинуть?
    Сообщение от Igor33
    Механика. Да, соплю тоже надо было кинуть плюс заменить блок рулевой колонки с поддержкой круиза
    В моторнике активировал круиз путем ввода 14163 ?
    это нужно куда вводить ?
    ABS ошибку по кодировке выкинуло, в моторнике его не как не нужно включать по новой?
    Раз ты говоришь, что круиз в 16 закодировал, то он должен поддерживать его.
    Сообщение от Igor33
    Кодировку я то прописал, но вот только после этого в 16 блоке активная ошибка по неверной кодировке прописалась.
    Сообщение от Павел91
    Если не ошибаюсь, то в адаптации. У меня ошибок по абс не было и заново я его не включал
    Кодировку принял подрулевой? Если да, то тяни провод от двс. Думаю ошибка уйдёт. Нахрена его менять, если он даже в измерительных круиз отображает.
    Сообщение от Igor33
    Спасибо, проблему давно решил. Закодировал моторник, поменял и закодировал подрулевой и кинул провод. Круиз заработал
    по абс у меня просто пиктограмы, ручник моргает,абс и есп но ошибок в блоках нет
    не подскажеш как в моторнике его заново включить?
    ХЗ на каком попелаце ты там чё активируешь...
    Сидишь на своей волне и сиди, нахрен тебе помощь...
