Alex M Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 При замене моего уселителя с ЕБУ 5n1 909 144 j на уселитель с ЕБУ 5n1 909 144 p не проходит адаптацию и требует код доступа к ЕБУ Подскажите что делать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
timurzilka Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex M При замене моего уселителя с ЕБУ 5n1 909 144 j на уселитель с ЕБУ 5n1 909 144 p не проходит адаптацию и требует код доступа к ЕБУ Подскажите что делать ? Код доступа 40168 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ExpertAuto Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alex M При замене моего уселителя с ЕБУ 5n1 909 144 j на уселитель с ЕБУ 5n1 909 144 p не проходит адаптацию и требует код доступа к ЕБУ Подскажите что делать ? Вот полная информация [44 - Steering Assist] [Coding-II - 11] or if that function is not available then use [Sec.Access - 16] instead Enter 40168, to enable the basic setting. [Do it!] [Basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] After a successful basic setting, field 1 should say "OK". [Done, Go Back] To make sure the basic setting was successful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 007 [Go!] Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex M Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Диагностика показала проблему сдатчиком G - 269 Отсканировал акт осмотра - прилагаю ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex M Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Только замена уселителя руля взборе - без вариантов ? Либо есть возможность замены датчика G 269 cо своей на ету, так как на моей рейке електроника работает - повреждена миханика а на новой наоборот ,механика в идеале - проблема в работе датчика G 269 ! ????.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
san2004 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Извините за флуд, нужны 15 сообщений. Чтобы видеть ссылки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
