    не работает усилитель руля помогите
    Решил прошить себе в электроусилитель руля характеристику от audi tt-rs, в момент прошивки происходит ошибка. В 44 блоке ошибка 03803. Соответственно при запуске двигателя приборка у него 3 раза пищит и светится красный руль и руль дубовый. Кто то сможет подсказать почему это могло произойти и как это лечить. Лечение больше всего интересно.
    машина seat altea freetrack
    Что имеется: VAS 5054A (китай), бук с win 7 + VAS 19.01.01 + audi fl 10.2013 + vw fl 10.2013+seat fl 10.2013+skoda fl 10.213
    либо шнур не имеет чипа который надо, либо блок у вас другой, отличный от ауди. шейте заново сеат и будет все хорошо;) Но скорее всего первый вариант, сейчас посмотрел, блоки схожи.
    дайте авто поработать 10 минут на холостых, сбросьте ошибки в блоке... если "руль" не погаснет... придется лить параметрию другим инструментом.
    но лучше, для понятия полной картины, дайте параметры блока из лога ваг-ком.
    Сообщение от kiff
    вы нашли способ исправить проблему?
    ПОМОГИТЕ у меня EDIC при подключении к машине через USB пишет VAS5054-Bluetooth Port: COM6!!!! почему блютус соединение если я через USB????? как вылечить??
    kiff, старые логи с авто остались? известно какая версия и с какой параметрией была изначально залита?
    скорее всего проводилась не парапаметрия, а именно замена софта в блоке. софт, который ты пытаешься лить, не подходит под блок твоей рейки. посмотри мою ветку , я попался на том же.
    залей софт под свой блок, потом проведи адаптацию (параметрию) через vas/odis. мне было проще, vcp умеет лить параметрию на прямую.
