    ошибка 17125
    17125P0741Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крутящего момента
    вольксфаген 2003 года.
    Это вычисленная ошибка по датчикам вращения когда показания с датчиков выходят за предельно допустимое значение. Разность вращения валов велика или попросту пробуксовка но не всегда это можно заметить при езде.
    Тому есть несколько причин:
    Уровень или качество масла
    Гидро-электрический блок управления (мозги) подклинивают клапана
    Или гидро-трансформатору пинзец.
    Сообщение от ДО100
    я тоже подумал на масло и на гидро-трансформатор,спасибо за совет!!
    можно ли отремонтировать гидрот. или надо менять полюбому&&b сколько в среднем бутет стоить новый гидротрансформатор?
    Вам нужно ехать к хорошим диагностам чтобы поставили точный диагноз. Нужно на ходу посмотреть реальные показания датчиков ток на соленоидах. Еще давление масла в коробке но это мало кто делает.
    Если нет возможности то начните с "мозгов" вместе с соленоидами.
    Что касается гидротрансформатора цены разные по крайней мере у нас в Бишкеке если 01я коробка то около 100$ если 5HP или 09 то дороже это бу.
    Сообщение от ДО100
    ...... Еще давление масла в коробке но это мало кто делает.
    А Вы пробовали измерить давление на 5HP, добраться до единственной пробки под шестигранник на 5-ть ?? :-) :-)
    Блокировка транса на 5HP - расходник.
    У нас на Петроградке пилят бубел, и если подлежит репейру - около 6000р.
    Еще вваривают хвост, шлифуют его и балансируют транс.
    это замасленные фрикционы в гидротрансформаторе - замена через разрезание и последующей балансировкой короче надо стенд!
