    VW Passat B8 1.4TSi CZDA Хаотичные пропуски воспламенения на прогретом двигателе
    Всем коллегам доброго утра.
    В работе VW Passat B8 с двигателем CZDA 150лс
    Проблема хаотичные пропуски по целиндрам, после прогрева двигателя до температуры 60 - 70.
    Пробег машины 56 000км - скручен. Реальные 96 000км.
    Свечи PKER7A 8EGS - то что должно стоять по каталогу, момент затяжки 23нм - к свечам вопросов не имею.
    Из осциллограммы увиденной через линейку - к катушкам задать вопросов не могу.
    Система зажигания не вызывает вопросов.
    Датчик давления не показывает разница между цилиндрами, не на холодном не на прогретом двигателе.
    Анализ данных с Датчика разрежения на прокрутке не выявляет проблем .
    Кто то сталкивался в работе с двигателем CZDA 1.4TSI и проблемой хаотично фиксируемых пропусков на прогретом двигателе?
    Там несколько обновлений софта было как раз по пропускам. Если по технике все в порядке - пишите крайнее обновление.
    Например у Шкоды есть 3тпи на этот счёт,сначала софт,потом стереть все адаптации и ещё две,по одной обгонка,по другой маховик
    Ставлю на маховик. Свечи так же бы не стал исключать- попадался в т.ч брак-контрафакт с офф.сервиса. Тем паче, через осцилку на данном виде системы зажигания- 100% вопрос разглядеть. Для меня, по крайне мере).
    Сообщение от diagnoser
    Тпи по мотору CZDA или аналогу? Хочу найти почитать.
    Или может поскажете номера этих тпи?
    Сообщение от AlexanderKurtidi
    2043772/3 или 2043772/4
    Благодарю
    Я понимаю что вам надо набрать 15 сообщений, но для благодарности специально есть кнопка спасибо внизу справа.По другому будет расцениваться как флуд и в баню!
