    Г.У. CRS3.0 MQB Desay 869 ошибки после установки
    Здравствуйте. Обращаюся к знатокам. После установки данной Г.У., совершенно новой, из коробки, из поднебесной Китая, висят две ошибки в блоке 5F. Побороть их никак не удается, уже на протяжении длительного времени. По первой, думал, что что-то включено лишнее в адаптациях, а именно в BAP протоколах, но к результату так и не пришел. Осталось все, что установлено, что не так? . Вторая, есть предположение, что связана с параметрией, но что конкретно не так в этих блоках данных, не понятно . И опять же, почему? Что ей нужно... И еще смущает кодировка этого блока, начало не по стандарту, да и урезанная какая-то. На смену первых 3-х байтов, которые отвечают за авто, вообще никак не реагирует. Ниже ошибки, протокол блока 5f.
    1) Код события 01А3Е[6718] Ошибка U112100- Шина данных нет сообщения (BCM no communication).
    2) Код события 00689[1673] Ошибка B200500- Недействительный набор данных (Control module (data record download)- invalid data record)
    [LO]_status_data_sets
    [LO]_AP_SOUND_72101
    [LO]_data_set_valid да
    [LO]_data_set_plausible да
    [LO]_data_set_used_by_application да
    [LO]_LS_CON_01_08_7206
    [LO]_data_set_valid нет
    [LO]_SPRACHE_720B
    [LO]_MMI_SYSTRAPRA_720C
    [LO]_GESCHWABSCHW_720D
    [LO]_EA-SO-ACO-PS_720E
    [LO]_data_set_used_by_application нет
    [LO]_Reserved_1
    Потому, что менять надо не "вынул старую, вставил новую", а через процедуру "замена блока" через ОДИС.
    Сообщение от izoniazid
    Спасибо за ответ, но не то.
    У меня тоже есть это радио. У меня есть XML-бэкап от Odis E, могу отправить. Извините за мой перевод на русский язык.
    Сообщение от ersinjeofizik
    Здравствуйте! Будьте добры, отправьте пожалуйста файл XML в личку или сюда. Сделаю максимальное сравнение...
