    superb 3t быстро моргает указатель поворота при включении ближнего
    Здравствуйте!
    На супербе 12 года приключилась такая беда-при включении ближнего (ксенон) начинает быстро моргать указатель поворота, при этом лампочка указателя на пару секунд горит постоянно, а потом мигает с обычной скоростью.
    После этого до выключения зажигания указатель так и продолжает быстро мигать и щелкать при включении поворотника. После перевключения зажигания и до включения ближнего-работает нормально. В основном это с правым поворотником, редко с левым.
    Ошибок никаких, массы на фарах проверил и почистил, все хорошо. Если фара не загорается, ( лампу вытащить), то все нормально.
    J519 подкидывал, безрезультатно. Есть идеи может у кого?
