    Нужна помощь по рулевой рейки
    Всем привет, такая проблемма, перебрали эур на па сате б6 2010 года, поменяли подшибники, смазали, собрали. Рейка ременная. Поставили. При включенном зажигании соответственно загораеться желтый красный руль и тужнет. Разбирали и собирали при руле в ровном положении. После того как завели двигатель, руль автоматически выкручивветься в лево до упора и не останавливается, ппытаеться прокрутить дальше, обратно прокрутить не возможно. После чего сразу же глушили движок. И так несколько раз подряд, в чем причина не известно. На заглушенном движке прокрутить обратно можно. Подскажите пожайлуста в чем проблемма и что может быть может не правильно что то собрали? Ошибок нет на приборке.
    Продолжение: перебрали рейку APA-BS на машине пассат б6 2010 года раза 4. Думали может не попали момент положения руля, безрезультатно, как крутил в лево так и крутит. Разобрали заново, сняли ременный привод чтоб не крутил вал, вытащили вал с датчиком подсоединили к авто, в надежде поймать нулевое положение, завели, движок как крутился в лево так и крутится. Меняли положение датчика на валу, без изменений. На заглушенной машине с включенным зажиганием, при поворачивании вала на датчике ни чего не происходит углы не меняються, без каких либо изменений по сканеру. Что это такое может быть что надо сделать что бы она ожила. Вылазит одна ошибка 002546 крайнее положение рулевого колеса. Буду благодарен за любую помощь.
    Сообщение от Сергей527
    Измеренные величины g85 ?
    Дело не в моменте ,а в датчике оборотов руля и его крайних упорах .
