    активация задней камеры scoda octavia a7 HELP
    всем привет.
    приобрел шкода октавия 2017 авто + купил камеру .подключил и ничего.
    начал гуглить оказывается нужно ее актиавировать.
    есть много програм кабелей и т.д.
    что нашел
    вася диагност
    odis-s.
    USB VAG-COM Cable KKL 409.1 OBD2 II OBD Diagnostic Scanner
    Audi/VW/Seat/Skoda UK
    вопрос.
    можно ли купить китайский адаптер и подключиться с васей или одис и активировать или лучше одисом или васей отдельно.
    плиз помогите
    кто то может делал и записал весь процес
    спасибо
    извение если что то не написал я в этих делах новенький
    Сообщение от fisher_iec
    всем привет.
    что нашел
    вася диагност
    odis-s.
    вопрос.
    плиз помогите
    спасибо
    В данном контексте я бы советовал не покупать а поинтересоваться тут на форуме может в вашем городе есть человек кто сможет вам помочь, потому как если будете покупать то вопросов у вас будет гораздо больше и тем более потратите те же деньги, а тут просто приехал вам закодировали и уехал довольный, а так штудировать придет тем так 3-5
    Igor33, я просто попросил помощи.
    вообще то я написал что я новенькй в этих делах.
    приобрел авто я что должен знать что камеру нужно было активироавть.
    есть проблема откуда я и чем занимаюсь.
    помоему форум открыт для всех
    если хочеш поговорить о политике ты ошибся форумом.
    не знаешь или не можешь помочь так не лезь.
    свое мнение о чем и как ты думаеш оставь при себе а лучше засунь его куда подальше. абориген из калининграда.
    fisher_iec,
    Пиши в личку, обсудим об этом вопросе,как удаленно закодировать, отпараметрировать твою камеру
    fisher_iec:
    1. Прописать камеру в гейте, т.е. указать что она есть в а/м
    2. Запараметрировать камеру под твой а/м
    3. Закодить саму камеру и прописать ее в МИБе и парктрониках.
    4. Откалибровать её же. Многие этого не делают, т.к. она и "так работает".
    Для всего этого подойдет ОДИС/ВЦП...
    dimp, Здравствуйте. У меня тоже проблема с камерой. Skoda Karoq, Swing MIB 2.5, без камеры ессно. На материнке не были запаяны видеопроцессор и мелочёвка. Всё установил (всё то, что в красном круге):
    Пытаюсь активировать камеру CarScanner'ом (бит 4 , 19 байт в блоке 5F). Сканер пишет, что камера активна, но режим камеры на Свинге при ЗХ не включается и появляется ошибка:
    Деактивирую камеру - эта ошибка уходит. Похоже мне надо сделать то, что Вы описали выше, но у меня это первый ВАГ и опыта маловато. Не могли бы Вы подробней описать эти процедуры? Можно ли это сделать Car Scanner'ом? Длинное кодирование у него вроде есть. Если получится, выложу всю инфу по "железкам". Думаю это многим пригодится, т.к. таких Свингов очень много на ВАГовских машинах.
