    Ауди А8 - "Обороты двигателя слишком высокие 4000!"
    Добрый день! Всех с прошедшими праздниками!
    Нарисовалась такая проблемка :
    Ауди А8 L , 2013 год, двигатель CGWA 3.0 TFSI пробег 100 т.к.
    первый раз просто заглохла в какой-то момент, при маневрировании во дворах. На приборке пишет сразу после включения зажигания :
    "Обороты двигателя слишком высокие 4000 об!" или то же самое , но "1500 об!"
    Считал ошибки - чуть ли не по всем компонентам двигателя :
    8 Найдены неисправности:
    6557 - Опорное напряжение датчика "B"
    P0653 00 [167] - слишком велико
    Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 101816 km
    Дата: 2018.01.14
    Время: 17:40:29
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 666.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 31.0 %
    Скорость автомобиля: 6 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 99 °C
    Температура воздуха на впуске: 54 °C
    Атмосферное давление: 1020 mbar
    Напряжение клеммы 30: 13.913 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Частота вращения двигателя: факт. знач.: 608 /min
    MAF_ENVD: 152.51764 mg/stroke
    Температура охлаждающей жидкости (неотфильтр.): 93.00 °C
    Двигатель: рабочий статус: IS
    Напряжение АКБ: 12.898438 V
    Скорость автомобиля: фактическое значение: 0 km/h
    6421 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2017 00 [036] - короткое замыкание на плюс
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 3
    Пробег: 101816 km
    Дата: 2018.01.14
    Время: 17:44:21
    Может конечно погорячился с вопросами до выяснения ситуации с сигналкой - но после череды созвонов с диагностами установщик выдал версию : " На этих движках бывает так, что из-за неисправности моторов заслонок перегорает какой-то предохранитель, на котором висят еще несколько датчиков и происходит такая неразбериха". Посмотрел схемы - прямо чего-то объединяющего все эти датчики, кроме самого ЭБУ на вскидку не нашел...
    Может кто сталкивался с похожей ситуацией, может где-то есть больное место, где провода перетираются или отгнивают? Спасибо заранее за советы..и ... извиняюсь за многобукв.
    это исправляй, 5В пропадает.
    у моторного обычно несколько линий(a,b,c) 5В, на которых сидят датчики
    Сообщение от muxauji7
    Вот и петушиные советы подоспели от лучшей минетчицы томска.
    ты всё не можешь забыть как*** сосал ?
    автор - смотри как п..дор из ебурга помогает, он всё не может забыть...тот вечер, он сам из томчанска... травма в нем навсегда))))))
    проблема у авто рядовая. ищите или обрый или кз по 5В линии б
    ты всё не можешь забыть как я тебе*** сосал
    Ну да....есть светлые моменты. Сосешь ты отменно , че уж тут отрицать. Дорого только.
    В следущий раз я лучше к маме твоей , у нее дешевле .
    Сообщение от Power_full
    вы че хоть...
    да не обращай внимания на х..есоса- пи..ора из ебурга))) ога*** местная - мамка у него везде берет и папка тоже не такой как все.))))
    как к нему опущенному кто-то едет... о май гад)))
    п..идор из ебурга пиарит так контору... есть у меня люди знакомые там, отличные люди. если бы их не знал- подумал,бы что все они там такие. как этот п..оренок..))) сообщения правит-.. идорас)))
