    Audi A6 привод крышки багажника
    Ситуация следующая. Не работает электрический привод крышки багажника. На активации ВАСей в блоке J605 не реагирует. В действительных значениях нашел что при открытой крышке багажника какой-то концевик дает не правильные показания.
    Что это за концевик? Где стоит?
    Сообщение от alex4284
    IDE02093-MAS01944 - вот этот
    А если закрыть или открыть статусы меняются?
    Сообщение от matiz-08
    Концевик в замке,и провода проверь между кузовом и крышкой.
    Согласен, должен быть в замке! Но! Там три контакта, масса, + на двигатель замка и ОДИН провод концевика
    Сообщение от Александр_68
    На первом контакте меняется, на втором нет
    Интересная тема!
    Так в чём вопрос то, подсказать как проверяется микровыключатель или как его "отремонтировать" пальцем?
    Сообщение от Igor33
    Интересная тема!
    Ну если все знаете, тогда ткните пальцем где в замке второй микрик?
    Вот тебе и второй, и третий. Стоит колёсиком прокрутить страничку на 1 вверх.
    И не в замке, а в моторе крышки...
    Сообщение от Igor33
    Да крутил я, и проверены они, g525 g526 целые и датчики и провода. Дилеры до меня приговорили привод, он новый!
    Из серии - подскажите где, а потом - да я это уже проверил. Оригинально!
    Ну так ещё раз, к чему твой вопрос? Приговаривай согласно своей проверки.
    Зря только время на тебя потратил.
    Сообщение от Igor33
    Вы вопрос вообще читали? Вы можете конкретно сказать что это за концевик в действительных значениях. Те микрики что указаны на схеме я все проверил, а именно:
    2 микрика в доводчике работают (один на размыкание, второй на замыкание), провода до блока тоже целые
    1 микрик в замке на крышке багажника проверен, провода тоже.
    2 датчика которые стоят в приводе крышки багажника, судя по показаниям диагностики тоже работают.
    Чего приговаривать?
    Пальцем в небо?
    Если нечем помочь не тратьте свое драгоценное время, проходите....
    Мне чтобы ответить на остальные твои вопросы, нужна аналогичная машина.
    И вообще, нужно ОДИС-ом работать, а не ВАСЕЙ.
    И кроме этого, ты так дозируешь информацию, что в итоге не ясно, а что же с машиной? Чё лечим? Какие ошибки, симптомы?
    Я знаю как на этом форуме относятся к подобным темам. Поэтому не прошу пальцем ткнуть где починить. В начале темы я просто спросил, где находится этот микрик, который не реагирует на открывание багажника.
    С ВАГами я не работаю, машина знакомого, перестал работать привод багажника. Дилеры приговорили сам привод, заказали, поставили. Чуда не произошло.
    На активации привод не реагирует, датчики проверены, провода проверены, блок на диагностику выходит. Кроме этой ошибки больше ничего. И то, не совсем понятно, что Вася имеет в виду.
    Мог бы сразу показать, к чему были страсти по датчику.
    Ну ОДИС то наверняка это сделает. Об этом и картинка в 12 посту.
    Пусть ещё раз заедет к ОД и скажет, что они не выполнили процедуру, обязательную при замене V444.
    Но скорее всего клиент врёт, что менял ОД, наверняка сэкономил и выдумал жалобную историю про нерадивого дилера.
    Проблема решилась заменой блока управления крышки багажника, Всем спасибо.
    Подскажите где находится этот блок управления.
    Автомобиль А6С6 Аллроад 2008.
    Ситуация такая, на днях дооснастил машину автоматическим открыванием крышки багажника. Все запчасти оригинал, проводка штатная, все подключено вроде как верно. Проблема в том, что крышка работает не корректно, точнее не открывается, на закрытие работает всегда. Нажимаю клавишу открывания, что на ключе, что на самой крышке, доводчик "отпускает" крышку и дальше должны срабатывать привода и поднимать крышку, но этого почему то не происходит и доводчик обратно засасывает крышку багажника. Если крышку багажника открыть силой на половину и нажать кнопку (которая на торце крышки) то багажник поднимается вверх, и закрывается и потом может даже нормально открыться. Но как только я закрою и открою машину опять не открывается, в редких случаях может и открыться..
    При диагностике васей никаких ошибок нет. Адаптацию делал. Кодировка вроде правильная. Куда копать уже даже не знаю((
