вуглускр Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Туран 2.0tdi, 2004 год. Поменял приборку на цветную, гейт на свежий (со старым она не диагностировалась) и блок абс на 1K0 907 379 BJ. Приборку/ключи прописал. Вин в ней правильный. В моторе тоже. Все блоки друг друга видят, в абс ошибки по неоткалиброванным датчикам и "блок некодирован". Пытался подобрать кодинги и вручную, и кальком из avdi. В ответ всегда Error 31 - request is out of range. Вин ...007710, пробовал: 323B401609220E014C1202E590190044310C40 323B401609220E014C1202E590190004300040 433C600D09220301C21206E59019C082300000 и еще много других... Что не так? кодинг неправильно считаю, или... там никаких плясок с бубном не нужно? просто зашел в абс, вбил кодинг и нажал ок? шнур оригинал vcds ross-tech. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xoxol1984 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Сразу необходимо сделать все адаптации не выключая зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от xoxol1984 Сразу необходимо сделать все адаптации не выключая зажигания. Это потом. Сначала надо кодинг, а он не принимается( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAD_MAX Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Код мастерской вписал? Без него кодировку не приймет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от MAD_MAX Код мастерской вписал? Без него кодировку не приймет. Да, стоят 55555.. везде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MAD_MAX Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Надо ставить мастерскую как и в других блоках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от MAD_MAX Надо ставить мастерскую как и в других блоках не уверен, что в этом есть какой-то смысл, но попробую. до этого кодировал такой блок на октавии - 5555 прокатило. да и в большей части блоков у меня уже тоже 5555... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от вуглускр Туран 2.0tdi, 2004 год. Поменял приборку на цветную, гейт на свежий (со старым она не диагностировалась) и блок абс на 1K0 907 379 BJ. Приборку/ключи прописал. Вин в ней правильный. В моторе тоже. Все блоки друг друга видят, в абс ошибки по неоткалиброванным датчикам и "блок некодирован". Пытался подобрать кодинги и вручную, и кальком из avdi. В ответ всегда Error 31 - request is out of range. Вин ...007710, пробовал: 323B401609220E014C1202E590190044310C40 323B401609220E014C1202E590190004300040 433C600D09220301C21206E59019C082300000 и еще много других... Что не так? кодинг неправильно считаю, или... там никаких плясок с бубном не нужно? просто зашел в абс, вбил кодинг и нажал ок? шнур оригинал vcds ross-tech. Пробуйте: 323B401609220E014C1202E590197052310C50 323B401609220E014C1202E59019704A310C50 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от koliamihaylow Пробуйте: 323B401609220E014C1202E590197052310C50 323B401609220E014C1202E59019704A310C50 Для первоначального кодирования блока не нужно в нем кодировать не HHC, TRMS и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 На туран 2004 года поставили УДСный блок абс 2012 года . Родной с коротким кодированием , этот с длинным. Как вы хотите чтоб все это работало если даже протокол обмена данными между абс и моторным вообще разные ? ----------И все выложенные тут длинные коды не верные для этого блока. Все верные заканчиваются на 150 и начинаются на 323..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
вуглускр Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел На туран 2004 года поставили УДСный блок абс 2012 года . Родной с коротким кодированием , этот с длинным. Как вы хотите чтоб все это работало если даже протокол обмена данными между абс и моторным вообще разные ? ----------И все выложенные тут длинные коды не верные для этого блока. Все верные заканчиваются на 150 и начинаются на 323..... Эммм... видел много отчетов на д2 об установке этих блоков на гольфы5 и такие же тураны. Чем мой хуже? Что значит разные протоколы? Ни абс, ни мотор не высказывают недовольства по отсутствию связи между друг-другом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 323B401609230EFA4C1002EC90217051350150 323B401609240E024C1202E6901B7040310150 323B601609290E014C1006E9901C7052350150 323B601609260EFB4C0E06E7901B7052350150 323B601609240E004C0E06EA901C7052350150 323B401609220EFA4C0F02EC90227051350150 WSC везде 01324 или 01357. Держи ,пробуй. Я как бы ничего не утверждаю , но почему то мне кажется что одной кодировкой тут не ограничится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nirvananils Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Did you have VCP, there`s good extension for coding MK60EC1 ABS? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
