    mk60ec1 не могу закодировать
    Туран 2.0tdi, 2004 год. Поменял приборку на цветную, гейт на свежий (со старым она не диагностировалась) и блок абс на 1K0 907 379 BJ. Приборку/ключи прописал. Вин в ней правильный. В моторе тоже. Все блоки друг друга видят, в абс ошибки по неоткалиброванным датчикам и "блок некодирован". Пытался подобрать кодинги и вручную, и кальком из avdi. В ответ всегда Error 31 - request is out of range.
    Вин ...007710, пробовал:
    323B401609220E014C1202E590190044310C40
    323B401609220E014C1202E590190004300040
    433C600D09220301C21206E59019C082300000
    и еще много других...
    Что не так? кодинг неправильно считаю, или... там никаких плясок с бубном не нужно? просто зашел в абс, вбил кодинг и нажал ок? шнур оригинал vcds ross-tech.
    Сообщение от xoxol1984
    Сразу необходимо сделать все адаптации не выключая зажигания.
    Это потом. Сначала надо кодинг, а он не принимается(
    Сообщение от MAD_MAX
    Код мастерской вписал? Без него кодировку не приймет.
    Да, стоят 55555.. везде.
    Надо ставить мастерскую как и в других блоках
    не уверен, что в этом есть какой-то смысл, но попробую. до этого кодировал такой блок на октавии - 5555 прокатило. да и в большей части блоков у меня уже тоже 5555...
    Сообщение от вуглускр
    Пробуйте:
    323B401609220E014C1202E590197052310C50
    323B401609220E014C1202E59019704A310C50
    Сообщение от koliamihaylow
    Пробуйте:
    Для первоначального кодирования блока не нужно в нем кодировать не HHC, TRMS и тд.
    На туран 2004 года поставили УДСный блок абс 2012 года . Родной с коротким кодированием , этот с длинным. Как вы хотите чтоб все это работало если даже протокол обмена данными между абс и моторным вообще разные ?
    И все выложенные тут длинные коды не верные для этого блока. Все верные заканчиваются на 150 и начинаются на 323.....
    Эммм... видел много отчетов на д2 об установке этих блоков на гольфы5 и такие же тураны. Чем мой хуже? Что значит разные протоколы? Ни абс, ни мотор не высказывают недовольства по отсутствию связи между друг-другом.
    323B401609230EFA4C1002EC90217051350150
    323B401609240E024C1202E6901B7040310150
    323B601609290E014C1006E9901C7052350150
    323B601609260EFB4C0E06E7901B7052350150
    323B601609240E004C0E06EA901C7052350150
    323B401609220EFA4C0F02EC90227051350150
    WSC везде 01324 или 01357.
    Держи ,пробуй.
    Я как бы ничего не утверждаю , но почему то мне кажется что одной кодировкой тут не ограничится.
