    Помогите с ошибками!
    Помогите найти и устранить проблему с АКБ.
    Машина не засыпает, ток потребления в покое прыгает постоянно от 70 до 250mA.
    Что делал:
    Откинул штатную сигналку от CAN, все равно просадка идет.
    Ошибки по блокам:
    Контроллер 19: CAN-шина (J533) Описания:. 8T0-907-468.clb
    Номер детали SW: 8R0 907 468 S HW: 8R0 907 468 B
    Компонент:: GW-BEM 6CAN H11 0070
    Ревизия: 1X130031 Номер лицензии: 3141X16203059A
    Кодировка: 80CF07FF00
    Код сервиса:: WSC 06335 000 00000
    VCID:
    1 Ошибка найдена:
    03041 — Система регулирования энергопотребления акт.
    000 — — — Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 109
    Биты: 00000
    Напряжение: 12.50 V
    Счетчик: 7
    Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания:. 8K0-907-064-46.clb
    Номер детали SW: 8K0 907 064 KR HW: 8K0 907 064 KR
    Компонент:: BCM2 2.0 H15 0711
    Ревизия: 00002001 Номер лицензии: 0402251333
    Кодировка: 013A0E20A0B938818730053680040047
    VCID:
    Подсистема 1 — Номер детали: 8K0 951 177
    Компонент:: DWA-Sensor H02 0040
    Подсистема 2 — Номер детали: 1K0 951 605 C
    Компонент:: LIN BACKUP HO H05 1501
    1 Ошибка найдена:
    00185 — Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 15
    011 — Обрыв цепи — Периодически
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 109
    Ошибки в каристе:
    Нашел инфу, что у кого то была похожа трабла, и дилер обновил версию ПО магнитолы или блока комфорта.
    Сообщение от denraz1
    Что делал:
    Ошибки по блокам:
    VCID:
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 109
    Биты: 00000
    Напряжение: 12.50 V
    Счетчик: 7
    VCID:
    1 Ошибка найдена:
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 109
    Ошибки в каристе:
    Привет, на vw частая проблема с магнитолами по этому по пробуй ее физически отключить (выдернуть предохранитель) и заново замерь а дальше уже будет видно что делать, так же проверь все не стандартное подключение.
    С уважением Сергей.
    Gesendet von meinem SM-J710F mit Tapatalk
