    Нужна помощь!!!
    Амарок 3.0 аккп, при медленном разгоне происходят не большие пинки при переключении, А при резком ускорении все отлично. Где можно посмотреть параметры переключения коробки.
    Заранее спасибо.
    Gesendet von meinem SM-J710F mit Tapatalk
    посмотри параметры адаптаций сцеплений акпп, сбрось- покатайся. возможно чип- тюнинг виноват.
    Чипа нет , все в оригинале, адаптацию проводил результат как было так и осталось. Официала утверждают что это нормально типа что вы хотите от грузовика
    пробег, по в коробасе проверяли?, мазут не менялся,?,
    коррекции по давлению и времени какие были? на каких пакетах проблема?
    Сообщение от muxauji7
    Общий пробег 47к, еще ничего не делалось по замене, толчки были с самого начала.
    И как можно посмотреть пробег по коробке
    Толчки происходят при переключении 1с по 4 и на оборот но ни всегда
    По по параметрам коррекции не помню, если не трудно как их можно посмотреть.
    Привет Всем. И все больше нет сообщений, не пинайте просто 5054а достался в подарок вроде как оригинал сказали сам проверить еще не понял как и софта нет вот нашел OS 6.2 установил и с горем по полам разобрался как сделать адаптацию коробки. Так что я новичек и мне нужна помощь официалы отпинывают т.к. гарантия уже прошла.
    С уважением Сергей.
