    Шкода прошивка
    Добрый день Может кто то поделитса прошивкой для Skoda Superb 2.0 tdi pd
    03G 906 021 QP Можно любой версии Спасибо
    Сообщение от igo
    А там точно QP ?
    Сообщение от Yurich69
    А там точно QP ?
    Ну в ETKA такой блок бьется) а прошивки нет)
    Сообщение от igo
    нашел в нете вот такое Skoda Superb 2.0TDI 140HP 03G906021QP 395411.orig
    Если надо, отпишись.
    Сообщение от Not_Such_As_All
    В инете лежит не полный дамп, а только калибровки.
    03G906021QP это блок управления, софт там может быть разный, надо ориентироваться на старый блок
    Нашел в инете кучу фото, как сюда вставить не знаю
    http://https//www.avito.ru/taman/zapchasti_i_aksessuary/ebu_03g906021qp_2.0tdi_skoda_super_b_1438559547
    Это EDC16U34
    Сообщение от igo
    Это блок управления, т.е. железо, а софт там может быть разный, например
    03G906021AB и т.д., надо ориентироваться на старый блок
    03G906021QP
    Не морочь людям голову.
    Все с точностью до наоборот.
    Аппаратный номер блока - 03G906021AB,
    а номер софта 03G906021QP
    Сообщение от veloseeped
    Тогда как это понимать?
    Ровно так как вам сказали, запчасть поставляется с софтом QP, аппаратная часть в запчасти, может быть любой из поддерживающих данный софт, какую производитель на данный момент выпускает.
    Просто потому, что его там нет. Другие есть, этого нет.
    Почему нужен именно этот? Почему не залить другую версию?
    Всем добра, ребята в эбу залито 3T0907115M шкода октавиа 1.8 tsi.но скачивал пару пакетов прошивок,прошивки с таким обозначением нет,кто в курсе с какой буквой выбрать прошивку есть 3T0907115F,взаимозаменяемые ли они?
    Сообщение от Владимир79
    Есть такая только сток
    так они взаимозаменяемые?просто с буквой F есть 0040 версия!а с M вообще нет ничего
    Да успокойся, руки чешутся "окирпичить" блок?
    Нет, прошивки не взамозаменяемы.
    Твоя "M" под 6-ст автомат, а "F" под ручку и 7-DSG.
    Обнов, насколько мне известно, на блок "M" не было и существует только одна единственная версия 0010.
    инет глюк поймал, опередил отписал , есть и сток и тюн в сети гугл 3 сек выдал и цена норм 1000 руб всего
    Сообщение от ovimar
    Даже страшно подумать что там за говнотюнинг за рубль
    Благо есть олухи верящие что за касарь правильно и грамотно настроенный софт купить можно. На таких и кормятся криворукие "калибровщики".
    Вечер добрый всем! Имеется авто, Шкода Йети 1.2, блок управления 03F 906 070 DD SIMOS 10 прошивка 1330. Жалоба клиента, шум гидрокомпенсаторов на холодную, обороты то нормальные 1200 и снижаются, тогда все хорошо, или на холодную 900 и шум. Ладно, думал обновлю програмное обеспечение, но тут засада, с 13 года обновления есть, даже специально последние скачал, 20 года, но нигде нет с концовкой DD файла, при выборе выбрасывает все с разными буквами, хотелось бы совета, что туда вписать или для этого блока ничего не выпыскалось? Заранее благодарен, просто фольцы шил, так там выбор нормальный, тут же весь софт кидает.
    Я конечно всякого повидал , но чтоб компенсаторы прошивкой лечили .....
    Да не личить компенсаторы, просто как говорит хозяин авто, при запуске холодном раньше всегда 1200 было и опускалось до 650 нормально , теперь иногда запуск с 700 оборотов и слышно как компенсаторы постукивают, после 2-3 минут и далее тихо, так вот он прикопался к тому что обороты на холодной не 1000-1200 как раньше, при таких оборотах он не слышал стук гидрокомпенсаторов, и почитав ему предложил попробывать обновиться, пэтому и возник вопрос.
    Во,хоть кто то дал разумный ответ!от души спасибо,вопросы отпали,нет значит нет!
    так стук компенсаторов это что то с давлением масла у него!какой пробег у его йети?может маслице надо чуть гуще уже!?
    Ну подскажет кто- нибудь из гуру, обновляемая данная прошивка или заменяемая, или для эбу данного ничего нет? Прошивка 03F 906 070 DD SIMOS 10
    На дисках шкоды с другими буквами на хвосте, с двумя DD нету, есть только с разными и с одной, Одис их вываливает все. Заранее благодарен.
    Сообщение от greenhorn
    вы проверяли в базе данных erwin?
    i have ask to a friend of me that work in skoda, when he answer me maybe i can tell you
