    Как правильно отключать Васю?
    А напишите пожалуйста очередность, которой вы включаете шнурок?
    USB в ноуте–разъем в машине–зажигание? Или как то по другому?
    Сразу отключать USB - хоть там и стоит FTDI, серьезные производители всегда перед ней ставят защиту (Вася защиту не использует). Дальще выкл.зажигание и отключаем прибор
    Сообщение от Emidex
    У меня на планшете по другому не получается включать. Если по другому то почему то не видит КАН....
    Как любое перефериное устроиство лучше отключать после завершения работы в программой среде.
    Сообщение от svyasev Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий). Сейчас у Вас 6 сообщение(ий). Не нашел ответа в инструкции по Васе! Я отключаю так: 1.Выхожу из ПО Васи 2. Выкл. зажигание 3. Выдергиваю USB из ноута 4. Выдергиваю разъем диагностики Все ли верно и корректно? вообще пофиг
    Все свои шнурки выдерживаю всегда в любой момент, кроме как во время прошивки блока))
    За 5 лет ничего не случилось еще
    Я отключаю так:
    1.Выхожу из ПО Васи
    2. Выкл. зажигание
    ну мне кажется, Вы все правильно делан те, хотя согласен, что особо роли не играет
    Сообщение от Pitt64
    тут ещё важно, что за шнурки. китайские подделки частенько дохнут при подключении на горячую.
    Сообщение от SmartFix
    Это точно. Как то был совсем китайский вариант, сдох когда вытащил шнурок из разъёма при включенном зажигании.
    Я вообще обычно просто ноут закрываю (он засыпает сразу же), а потом отрубаю шнурок (ВАСЯ от car2diag). В целом все неплохо, кроме того что софтинка после оживления ноута может вылететь.
    По логике сначала главное отключить какую либо связь программную, а потом уже питание
    Я отключаю так:
    1. Выхожу из п.о.
    2. Выключаю ноут
    3. Выключаю зажигание
    отключаю по, выключаю джиджигание, разьем с ОБД, разьем УСБ
    но думаю особо роли нет, в какой последовательности
    Завершить программу, вытащить USB и вытащить ODB
    Насколько я понимаю что сам шнурок питается через ODB, он должен быть гальванически развязан с USB, ну а по факту могут быть нюансы в реализации шнурков.
