    Audi A6 2009 3.0 TFSI CAJA - нужны сигналы синхронизации ДПКВ-ДПРВ
    Привет всем!
    Audi A6 2009 3.0 TFSI CAJA после мотористов - не заводится.
    Жалуется на датчики положения распредвалов: ошибки P0341 P0346 (недостоверный сигнал ДПРВ).
    Мои снятые осциллограммы.
    Распредвалы отстают довольно прилично. Вот осцилка CDNC мотора, но смысл думаю один и тот же - профиль секторов РВ идентичен.
    Моторист рукожоп.
    Валы фиксировали спец инструментом. Все вроде делали по инструкции. Даже видео смотрели. Ошибиться как бы не реально, но осциллограмма говорит об обратном. Мотор после клина. Меняли только вкладыши, остальное осталось все родное.
    Возможно что-то протянуло на валу во время клина. Проверяли ВМТ и метку на КВ? Придётся делать дефектовку повторно.
    На осциллограмме желтая стрелочка это ВМТ? Если это вмт, то по идее цент датчика коленвала должен быть на 25 зубе задающего диска (по ходу вращения после отсутстсвующих зубов). У нас же при фиксации коленвала (в вмт встают 2 и 4 поршня) , датчик стоит при этом где-то на 33 задающим зубе.
    Стрелочка это триггер - он ни настроен ни на что, не обращай внимание.
    Просто проверь для начала вмт с фиксатором, перед разбором мотора.
    Просто проверьте метки, 15 минут работы, но обязательно спец. инструмент.
    Могли не попасть в стопор колена( давольно неудобно), колено фиксируется в ОБЕ стороны. Если несовпадение небольшое( не вижу картинок) и мотор заводится могли не довернуть фазики в сторону натяжителя, как это положено делать.
    В общем мотористы еще раз снимали мотор и сняли видео.
    https://drive.google.com/file/d/1E-4...2zXhU3xZ9/view
    По идее там ошибиться невозможно.
    В снятый мотор с поддоном залей масло, крути стартером снятый мотор.
    Вид вращающихся распредвалов завораживает. Видео приветствуется.
    Снимай осциллограммы нормально с прямоугольной формой сигналов с дпрв , анализируй, подставляй другие фазорегуляторы .....
    Валы не перепутаешь. К тому же их и не снимали. Головки целиком снимали и после замены вкладышей поставили на место.
    Докажи мужлану с гаечными ключами в руке, что он не прав)
    Тебе в помощь, что оба вала одинаково уползли.
    В общем машину завели. Задающие маркерные диски на распредвалах были смещены градусов на 40. Они на валу довольно таки легко смещаются (легким ударом молотка и зубила). На них есть проточка через которую видно поверхность распредвала. Весь металл желтого цвета от масла. А поверхность на валу белая. Стали сдвигать маркерный диск и нашли место где он стоял (желтое пятно на валу). Сняли осциллограмму, все совпадает. Ошибки по распредвалам ушли. Каким образом эти диски сместились остается загадкой.
    Молодцы. В этой истории больше всего удивляет, что оба диска протянуло примерно одинаково на валах. Интересно, на скольки оборотах мотор клина поймал?
    Сообщение от alex_new_2030
    Привет всем!
    Не подскажите где стоит дпкв и как подлезть к нему что бы снять осциллограмму ?
