alex_new_2030 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Привет всем! Audi A6 2009 3.0 TFSI CAJA после мотористов - не заводится. Жалуется на датчики положения распредвалов: ошибки P0341 P0346 (недостоверный сигнал ДПРВ). Мои снятые осциллограммы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mitch Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цепи распредвалов снимали, видимо, и в фазы не попали при сборке... Валы чем фиксировали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Распредвалы отстают довольно прилично. Вот осцилка CDNC мотора, но смысл думаю один и тот же - профиль секторов РВ идентичен. Моторист рукожоп. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex_new_2030 Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Валы фиксировали спец инструментом. Все вроде делали по инструкции. Даже видео смотрели. Ошибиться как бы не реально, но осциллограмма говорит об обратном. Мотор после клина. Меняли только вкладыши, остальное осталось все родное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Возможно что-то протянуло на валу во время клина. Проверяли ВМТ и метку на КВ? Придётся делать дефектовку повторно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex_new_2030 Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 На осциллограмме желтая стрелочка это ВМТ? Если это вмт, то по идее цент датчика коленвала должен быть на 25 зубе задающего диска (по ходу вращения после отсутстсвующих зубов). У нас же при фиксации коленвала (в вмт встают 2 и 4 поршня) , датчик стоит при этом где-то на 33 задающим зубе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Стрелочка это триггер - он ни настроен ни на что, не обращай внимание. Просто проверь для начала вмт с фиксатором, перед разбором мотора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex_new_2030 Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 ВМТ выходит с фиксатором на 4 цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
CBlad Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Просто проверьте метки, 15 минут работы, но обязательно спец. инструмент. Могли не попасть в стопор колена( давольно неудобно), колено фиксируется в ОБЕ стороны. Если несовпадение небольшое( не вижу картинок) и мотор заводится могли не довернуть фазики в сторону натяжителя, как это положено делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex_new_2030 Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 В общем мотористы еще раз снимали мотор и сняли видео.https://drive.google.com/file/d/1E-4...2zXhU3xZ9/view По идее там ошибиться невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Neo_ Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 В снятый мотор с поддоном залей масло, крути стартером снятый мотор. Вид вращающихся распредвалов завораживает. Видео приветствуется. Снимай осциллограммы нормально с прямоугольной формой сигналов с дпрв , анализируй, подставляй другие фазорегуляторы ..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Валы левый и правый не перепутать на этом моторе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex_new_2030 Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Валы не перепутаешь. К тому же их и не снимали. Головки целиком снимали и после замены вкладышей поставили на место. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Докажи мужлану с гаечными ключами в руке, что он не прав) Тебе в помощь, что оба вала одинаково уползли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergeyelektri Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Можно Васей смотреть в 90-х групах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex_new_2030 Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 В общем машину завели. Задающие маркерные диски на распредвалах были смещены градусов на 40. Они на валу довольно таки легко смещаются (легким ударом молотка и зубила). На них есть проточка через которую видно поверхность распредвала. Весь металл желтого цвета от масла. А поверхность на валу белая. Стали сдвигать маркерный диск и нашли место где он стоял (желтое пятно на валу). Сняли осциллограмму, все совпадает. Ошибки по распредвалам ушли. Каким образом эти диски сместились остается загадкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Молодцы. В этой истории больше всего удивляет, что оба диска протянуло примерно одинаково на валах. Интересно, на скольки оборотах мотор клина поймал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
i_m05 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от alex_new_2030 Привет всем! Audi A6 2009 3.0 TFSI CAJA после мотористов - не заводится. Жалуется на датчики положения распредвалов: ошибки P0341 P0346 (недостоверный сигнал ДПРВ). Мои снятые осциллограммы. Не подскажите где стоит дпкв и как подлезть к нему что бы снять осциллограмму ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
totya Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 вы уже заменили передатчик Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
