    DQ250 изменение версии железа прошивкой
    Сообщение от melkon
    Дядя Леша, а если фулл перелить ? Железо одинаковое а UDS\TP2.0 чисто на уровне ПО различаются ... Естественно сначала сохранить бэкап .
    А это зависит от того, есть ли в OTP зоне флеша, которую перезаписать не возможно, куски кода нужные для работы UDS. В процессоре блока изначально прошитом под старый протокол их может и не быть.
    Но в данном случае я извиняюсь - ввел народ в заблужление.
    023AG это тоже UDS блок и вариант полной перепрошивки может и прокатить.
    Сообщение от veloseeped
    повезло вообщем)
    на разборке был куплен 03L906023LP от переднего привода и 5-ст механики, там же блок был привязан через онлайн к иммобилайзеру.
    Оказывается можно перешить блок через FRF до версии 03L906023LQ. чтобы закодировать полный привод и 6-ст механику.
    С этим делом помог Melkon.
    Правда Odis не смог это сделать, а вот Flex который имеет дядя Влад с этим справился.
    Как сказал olejka все прошилось удачно, конечно без Melkona нам бы не видать правильного блока, за что ему низкий поклон.
    По сути блоки по модельному году все одинаковы по железу, но прошить их можно любой прошивкой на спец оборудовании.
    История закончилась замечательно.
    Прошили мне блок, большое спасибо Melkon за помощь в этом вопросе.
    Заодно отключили егр
    https://www.drive2.ru/l/607108265611888835/ вроде получилось
    чем считать еепром с этого блока Siemens 1,6 TDI CR PCR2.1
