Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 А как должно быть? Инструкцию хоть держал в руках - деятель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей 190476 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Ты б неумничал, а если можешь что то подсказать топодсказал бы, Петросян неудавшийсЯ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbrest Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от WladimirGW Для диагностики ГБО вроде есть своё ПО Только в том случае если ГБО ставили не производители авто(отдельный ЭБУ). А в пасике всё управляется одним блоком и дигностируется тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vova1961 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Gilgamesh, Можно инфу по экофуел в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gilgamesh Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Можно присылайте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Olegmot Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от Alexbrest здесь всё о вашей системе!!!! (кстати это должны знать ваши офы, чтобы называться офами) . если не получится просмотреть из-за малого количества сообщений - отправлю на мэйл. пишите какой. Я бы вам его сделал, но далековато ехать ко мне в Беларусь, так что чем мог - тем помог) Доброй ночи. Подскажите как можна найти электросхемц VW Passat 1.4 ecofuli 2010г. Нету на два клапана на балоны питания. В чем может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kmaster Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от Oleg.mot Подскажите как можна найти электросхемц VW Passat 1.4 ecofuli 2010г. Установить ЭЛЬСА . Цитата: Сообщение от Oleg.mot Нету на два клапана на балоны питания. В чем может быть проблема Первым делом смотри предохранитель SB17(10A).По схеме там 3 клапана.Если на двух нет а на третьем есть ,то это скорей всего(G12 - Соединение 1 в жгуте проводов газобаллонного оборудования ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akarga Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 а этот газ тоже vcds диагностируется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mikail-v Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 всем привет ---------- ----------купил машинку ----------не переключается на газ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
