    Диагностика газового оборудования Volkswagen Passat Variant VI 1.4 TSI EcoFuel
    Ты б неумничал, а если можешь что то подсказать топодсказал бы, Петросян неудавшийсЯ
    Сообщение от WladimirGW
    Для диагностики ГБО вроде есть своё ПО
    Только в том случае если ГБО ставили не производители авто(отдельный ЭБУ). А в пасике всё управляется одним блоком и дигностируется тоже.
    Сообщение от Alexbrest
    здесь всё о вашей системе!!!! (кстати это должны знать ваши офы, чтобы называться офами) . если не получится просмотреть из-за малого количества сообщений - отправлю на мэйл. пишите какой. Я бы вам его сделал, но далековато ехать ко мне в Беларусь, так что чем мог - тем помог)
    Доброй ночи.
    Подскажите как можна найти электросхемц VW Passat 1.4 ecofuli 2010г.
    Нету на два клапана на балоны питания. В чем может быть проблема
    Сообщение от Oleg.mot
    Установить ЭЛЬСА .
    Первым делом смотри предохранитель SB17(10A).По схеме там 3 клапана.Если на двух нет а на третьем есть ,то это скорей всего(G12 - Соединение 1 в жгуте проводов газобаллонного оборудования ).
