gigarage Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от andre41 Здравствуйте.коллега.я так и не понял сам чем решил проблему.но реально после ремонта мотора все заработало.меняли кольца не снимая мотора.и полный ремонт гбц.после первого запуска прикольнулся и врубил кондей и опа.вент тврубился.все работает до сих пор. Мотор капиталили в начале весны.тогда о нём ни кто не вспоминал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Отвечай на вопросы, помогу. В моторнике вентиляторы крутятся в тесте исп. мех.? В климате в тесте крутятся? Какая схема, блок вентиляторов с управлением от мотора? Прикрепи здесь посмотреть, только чтобы читабильно было. Вентилятор(ы) моторника и климата общие или у климата свой вент? Параметр, запрос на включение вентилятора смотришь в климате, а в моторнике такой есть? Если мотор горячий и вентиляторы работают, то климат тоже работает штатно? Опора двигателя с разъёмом? Не перепутаны разъёмы опоры с клапаном компрессора? Какая причина отключения климата во второй группе, высокое давление? Ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gigarage Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 В моторе тест исп элементов проходит. В климате нет теста вентиляторов. По схеме винтами управляет мотор а с климатом общение по кан. При вкл кондея в климате есть запрос на включение винтов который по мере увеличения давления тоже увеличивается.А ответ всегда 10%. В моторе тоже 10% хотя давление и ток клапана тоже меняются. при нагреве мотора винты включаются. Причину отключения не видел так как не доводил до высокого давления. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
gigarage Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Проблему решил. Кому интересно напишу в лику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
