    Ошибка 10485824 B2000 41 (137) в приборке 1008
    Доброго дня! Перешивая сегодня приборку с родной цветной (0611) в 3D (использовал еепром ...880Т-1008 / софт - ...883F _1008. Cкачав родной еепром и перенеся данные одометра / иммо в новый дамп + добавил галочек (ДХО/ ближний/ ПТФ) вылезла ошибка :1 неисправность: 10485824 - Неисправен блок управления B2000 41 [137] - сбой в общем контроле индикатор неисправностей На приборке на месте одометра попеременно светится пробег и error. + появилась ошибка (3 шт) в блоке 53 (эл/ ручник - потерялась его кодировка - старую берет с 20 попытки но не сохраняет. Так же появились ошибки по эл/ моторам передних дверей ( последние устранил). 3Д на приборке появилось (но индикаторы ДХО/ближнего/ ПТФ не появились - ну может нет тех с/ диодов)- но вылезли не известные ранее ошибки по приборке и ручнику на ней. Подскажите пожалуйста куда копать...
