Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Добрый день.Столкнулся с проблемой ,поставили matrix на A8 американка 2013 ,сделал проводку,поставил правильный 55 блок afs ,но остались две проблемы :в 19 блоке висит ошибка нет связи с блоком корректора фар, и в корректоре четыре ошибки :две по базовой установке дальнего света и две по шине данных, притом что блок читается и все подсистемы видно в нем .Параметрия есть в блоке,просто базовая установка проходит.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ejne Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Have you done calibration. As it should be in matrix lights ? Odoslané z ONEPLUS A6000 pomocou Tapatalku Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Yes i make basic calibration ,but calibration for hibeam light not have Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ejne Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Formmatrix youbhave to done it via VAS (special parts machine ) because you need to write sepcific angle. If you just done it via vcds or odis byfollowing procedure it is nothing. That is problem.of high beam Odoslané z ONEPLUS A6000 pomocou Tapatalku Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 this is maybe,but why have no communication in gateway with headrange control? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 this error from Odis Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Бери odis. Ищи там калибровку матрикс и вписывай нули вместо значений. Всё пройдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den_of_Evil Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: в 19 блоке висит ошибка нет связи с блоком корректора фар И будет висеть, матриксы то от рестайла поставили, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Fanatrally Добрый день.Столкнулся с проблемой ,поставили matrix на A8 американка 2013 ,сделал проводку,поставил правильный 55 блок afs ,но остались две проблемы :в 19 блоке висит ошибка нет связи с блоком корректора фар, и в корректоре четыре ошибки :две по базовой установке дальнего света и две по шине данных, притом что блок читается и все подсистемы видно в нем .Параметрия есть в блоке,просто базовая установка проходит.. А бцм? А камеру ? Меняли ? Кодировка и параметрия бцм? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Matrix ,судя по всему рестайл,BCM меняли ,камера та которая в зеркале? ----------Половину всего местные китайские умельцы делали,но судя по тому что всё висело в Component protection,то меняли,вот только насчет камеры не уверен.А ассистент дальнего должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Fanatrally Matrix ,судя по всему рестайл,BCM меняли ,камера та которая в зеркале? ----------Половину всего местные китайские умельцы делали,но судя по тому что всё висело в Component protection,то меняли,вот только насчет камеры не уверен.А ассистент дальнего должен быть? 0676887777 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
siroga666 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Камера в лобовом под замену. В гейта ошибка по связи с 55, а он окрашивается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Ошибка по связи в гейте да, а что значит окрашивается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
siroga666 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Fanatrally Ошибка по связи в гейте да, а что значит окрашивается? Опрашивается? Были бы в Москве можно помочь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 А мне нравятся эти ребята, которые фары установили, бабло за это взяли и клиента накуй послали. А ты друг епись как хочешь.))) У меня для таких умников ценник с учётом замены фар. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 А мне нравятся эти ребята, которые фары установили, бабло за это взяли и клиента накуй послали. А ты друг епись как хочешь.))) У меня для таких умников ценник с учётом замены фар. Ну что уж тут поделаешь ,надо добивать уже) ---------- Цитата: Сообщение от siroga666 Камера в лобовом под замену. В гейта ошибка по связи с 55, а он окрашивается? 55 блок видится все с ним можно делать ,вплоть до кодирования ,только калибровка дальнего не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
siroga666 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Скорее гейт менять, хоть он и позволяет кодировать.на ресте он другой и ошибки по связи с корректора быть не должно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Номер гейта 4h090468AE,это старый номер?, камеры нет совсем в зеркале,она должна быть под matrix и если нужна ,то с каким номером? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Fanatrally Номер гейта 4h090468AE,это старый номер?, камеры нет совсем в зеркале,она должна быть под matrix и если нужна ,то с каким номером? Не в зеркале а в лобовом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 ну я это и имел ввиду)Там у меня пусто Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
siroga666 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Lixodey Не в зеркале а в лобовом. Надо 4h0907468ag, 4h0907468af Камера в лобовом 4h0907217F Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 получается гейт правильный? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
siroga666 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от Fanatrally получается гейт правильный? нет. поправил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 ага,вижу,буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Fanatrally Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Пришли детали ,все поставил осталась ошибка в камере на лобовом :нет базовых установок и при включении света на авто загорается ошибка Headlamp assistant fault.В остальных режимах все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
