    a6c5 2000г, заменить блок акпп AМ на другой.
    Добрый день. Имеется автомобиль audi a6 2000г. 2.4 акпп quattro WAUZZZ4BZYN091986
    Коробка встала в аварию и была заменена на такую же. Проблема не ушла. Заменили блок управления акпп. Не помогло. Отдал электрикам, после проверки проводки, выдали заключение, что проблема в блоке акпп и оба блока нерабочие. Блоки были отданы спецу по ремонту таких вещей, но воскресить их не удалось.
    Акпп – 5hp19 ECC
    Блок акпп - 4b0927156am
    Проблема в том, что блок это стоит дорого и найти почти невозможно, а если и найти, то не факт, что он будет рабочий, как показала практика покупки контрактного. Вопрос. Возможно ли поставить на данный авто блок с другими буквами (более доступный для Российского рынка) и заставить его работать. Если возможно, то какой и как? Есть ли ещё варианты решения этой задачи? Спасибо.
    Я в этом полный 0. Может вы знаете, к кому из Москвы можно обратиться с таким вопросом?
    Нехер заниматься ремонтом в непрофильных сервисах! Обратись к Дмитрию Ауди-Клаба.
    https://www.audi-club.ru/threads/mul...vjazano.68782/
    22011990, Я прошу пощения! Вы озвучиваете с какого-то перепуга WIN , который на этом авто уже нафиг (из-за отсутствия старой оснастки)не нужен , потом ещё пара абсолютно непонятных действий!
    Вы уж извините , но прежде чем открывать подобные темы на Проф форуме ... Потренируйтесь сначала на Лего!
    Сообщение от megabyteauto
    22011990
    У меня есть проблема и мне нужно ее решить. С ауди-клаба посоветовали этот форум. Я понимаю, что тут все очень умные, а я тупой. Дайте мне, внятное направление на решение проблемы и я уйду.
    Igor33
    Извините, какого именно Дмитрия, их там на ауди-клабе много. Спасибо.
    Не обращайте внимания на такие советы.
    Дмитрий занимается исключительно мультитрониками.
    А у вас типтроник 5HP19.
    Если у вас сохранились старые блоки, а найти подходящий не получается, то выше дали правильное направление - купить аналогичный по хардверу блок управления (GS8.61.4) и перенести туда прошивку со старых.
    А че там в этих блоках ломается то, что они даже у нас в Белоруссии стоят 230$ - 460$? Впервые вижу такие цены на блоки с автомобилей 1997-2000 года.
    Сообщение от gorvostoc
    Чаще всего причина влага или "тонут" - крайне неудачно расположены на полу в ногах пассажира.
    Так при покупке контрактного я думаю по корпусу видно плавал он или нет.
    Далеко не всегда. Снаружи может выглядеть огурцом.
    Более-менее надежно определить утопленника можно только после вскрытия блока. Но вскрыть так, чтобы не было следов не получится - на алюмиевых "усах" крышки будет след разгибания или они вообще могут отломаться.
    А осмотреть плату с другой стороны можно только отсверлив её заклепочные крепления.
    Вобщем товарный вид будет безвозвратно потерян.
    Сообщение от veloseeped
    Спасибо, а может вы сможете подсказать, к кому можно обратиться с данным вопросом в Москве или МО. А то про возможность прошивки, никто, к кому я обращался, даже не слышал.
    И подскажите, какой из блоков на эту машину подойдет под перепрошивку?
    Правильно я понимаю, что такой подойдет? 4B0927156BG
    Сообщение от 22011990
    Должен подойти, но торопиться покупать не надо.
    Начать надо со старых блоков и убедится, что их состояние позволяет считать с них прошивку. Если прошивка будет спасена, то можно будет продолжить процесс.
    Сделайте четкое фото платы вашешего блока (блоков) - ситуация будет понятнее.
    Блоки не у меня, они у человека который пытался их воскресить. Спросил его про прошивку, он сказал, что прошивку считать можно. По наличию блоков, могу сейчас купить такой. 4b0927156ac он от 1.8t
    Прошивка правда может помочь или там тоже куча подводных камней? Устал уже вкладывать деньги в это старье, а результата 0.
    Загляни в ЛС.
