    Vw Scirocco 12~ BCM Свет
    5K0 937 087 R
    Есть два сырка. На одном всё работает нормально. На втором свет всегда чудил. Закодировать по сырец как на втором, где всё нормально не давал. Не работал ходовой огонь и корнеры. Чуть покопал. Ходовой сделал. Корнеры как дальний пляшут. Все агоньки настроил как требуется, только корнеры не могу, помогите адресом в еепромке.
    З.Ы. В VagHelpere нет корнеров.
    З.Ы.Ы. Или есть вариант в сток кинуть блок?
    Сообщение от GruboGovoria
    5K0 937 087 R
    Если блок такой же, как с завода должен быть, то можно в сток вернуть.
    Сообщение от BuHT
    Не подскажете как?
    Не подскажете как?
    Например через функцию замены блока, с помощью онлайн.
    Сообщение от Igor33
    Сырец, хуец, пиздец, москвец...
    бл...ть вот Вы вообще москалей....любите,прям аж.... ,а как втюхивать им ... ,так это за раз,офф за флуд,не по теме,просто как ,дебил,дебил...гулял.
    Просто как то ...накипело,читая Ваши ответы....
    Сообщение от BuHT
    Без онлайна никак? Обновить Одисом?
    Если вы не знаете, что было в стоке, и хотите вернуть в сток, то никак.
    Сообщение от BuHT
    Написал же, что есть 2 авто. Блоки идентичны. НО на одном есть в 18 бите кодировка света под Scirocco ( 0A ), а на втором нет. Кодируешь второй в 0А ОдисЕ - пропадают Ходовой, а Корнеры не меняются.
    Написал же - Блок в Сток можно вернуть онлайном. Вы определитесь что вам нужно. Настроить свет в авто или вернуть блок в сток.
    Сообщение от BuHT
    Первоочередная задача настроить свет. Но Вы наверно не вникали в то, что я писал в прошлых сообщениях. Если интересно могу в битах и байтах пояснить.
    Я все хорошо читал.
    Если вы не можете самостоятельно настроить свет, то лучше обратиться к более опытным товарищам.
    Я всего лишь рассказал как вернуть блок в сток.
    Байты и биты тут не помогут.
