    4E0959760B Клонирование програмного обеспечения
    Сообщение от SergejKM
    попробую сюда выложить файл которым писал блок чтобы он ожил без кан шины.
    заранее спосибо всем.
    Выкладывай обязательно оба дампа, кому нибудь наверняка потом поможет.
    Не поможет ничем.
    Разве Xprog не читает-пишет 25с160? Или писал лишь бы написать?
    всем добрый день. долго не отписывался, просто небыло времени заниматся. вообшем по результату. оба блока управления работают как надо. к кан шине не подключены. но всё работает скорей всего кроме мемори. понятно что для мемори памяти надо будет подключать к бортовой шине кан. но это мне ненадобыло. цель была поставить блоки в другую машину которая не из концерна ваг. и сделать это максимально бюджетно. вообшем был приобретён простенкий програматор у китайцев. цена примерно 15-18 $. он несовсем подходил. тоесть именно такого производителя в этом програматоре небыло. но я попробывал просто выбирая по маркировке 25с160 найти подходяшие параметры. был выбор другого производителя под этот чип. ну и то что это вроде бы получилось суведетельствует работа блока. вообшем как бы там криво это небыло сделано но все работает.
    читал и писал всё через прищепку. производителя в настройках выбирал ramptron вот дава файла. хотя это не тот производитель.
    funzt_nicht=этот нерабочий funzt= это тот файл которым я написал в оба блока. оба файла в архиве
