    Обновление блока рулевой колонки 5Q0953507AB
    Добрый день! Возникла такая неприятность.
    Имеем подрулевой блок.
    Номер детали ПО: 5Q0 953 507 AB АО: 5Q0 953 549
    Компонент: Lenks. Modul 007 0070
    Было решено обновить его прошивкой (черт дернул) на FL_5Q0953507__0140. Шил Odis'om Engineering 9.2.2. Все прошилось, но появилась ошибка, не стираемая, по подогреву руля- замыкание на массу (руль без подогрева ведь ).
    291168 - Нагревательный элемент подогрева рулевого колеса
    B1566 11 [009] - Замык.на массу
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Индекс забывания: 226
    Пробег: 78398 km
    Дата: 2020.03.16
    Время: 16:05:12
    Operating time: 180492 min
    Напряжение электропитания кл. 30: 12.1 V
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Напряжение на выключателе: 4.98 V
    Состояние: клемма 15: акт.
    Состояние системы: 30
    Полазив по адаптациям и кодировкам блока с надеждой отключить подогрев, ничего хорошего не вышло. Так и не нашел такой отдельной кодировки.
    Далее, совсем не подумав , обновил на понижение, прошивкой FL_5Q0953507__120, с надеждой, что ситуация исправится, так как на 007 шить не хотел. И решил понижать постепенно.
    После этого получил вдогонку не стираемую ошибку:
    2097219 - Неисправен блок управления
    B2000 43 [009] - Сбой в специальной памяти
    [Steuerger?t (CAN-Controller-RAM-Check)]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 1
    Индекс забывания: 222
    Пробег: 78385 km
    Дата: 2020.03.13
    Время: 18:01:35
    Operating time: 180314 min
    Напряжение электропитания кл. 30: 12.4 V
    После это, шить на какую либо прошивку из доступных еще
    FL_5Q0953507__007
    FL_5Q0953507__100
    FL_5Q0953507__110
    не хочет, совсем.
    При этом блок кодируется, адаптации меняются, код доступа принимает. Все работает, но не шьется. Odis сообщает, что:
    Процесс прошивки в этом сеансе был пропущен. Невыполненные предварительные условия: В регистраторе событий запись «Неисправен блок управления»
    Попробовал китайским VCP, тоже отказывается шить, не выполнены предварительные условия (Error entering programmingmode 22).
    Вопрос, запорол блок?http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif Есть ли решение избавиться от этих ошибок?
    Обычно эта ошибка указывает на неисправность в еепроме.
    Либо восстановливать либо менять на новое.
    Odis пишет, что верные данные EEPROM, ну если верить этому...
    Характеристика
    Номер детали VW/Audi - 5Q0953507AB
    Версия ПО - 0120
    Номер детали АО - 5Q0953549
    Версия АО - 007
    Метка файла ASAM/ODX - EV_SMLSKLOMQB
    Версия файла ASAM/ODX - 020001
    [SO]_Param_VWTesteCodinInfor
    Кодирование - 07 28
    Краткое обозначение системы - J527
    Код комплектации автомобиля - 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Номер детали блока параметров - -----------
    Версия блока параметров - ----
    Обозначение системы - Lenks. Modul
    Состояние ЗУ для хранения программ - programmable Program available
    Возможность программирования - программируется
    Стабильность программы - Программа имеется
    Возможность параметрирования - Параметрир.
    Стабильность данных - верные данные EEPROM
    Ошибка при скачивании последнего блока данных - Неисправность отсутствует
    Модификация блока данных - Блок данных изменён
    Идентификация FAZIT - KO3-KLO06.01.1404220200
    Заводской номер - 06011404220200
    Идентификация параметрирования
    Количество блоков данных 3
    Номер версии - --
    Номер версии - --
    Номер версии - --
    Версии модулей ПО - ---
    Загрузчик - 0007
    Приложение - 0120
