    Ошибка VAS 00003 Как правильно закодировать АBS?
    Здравствуйте. Нужна помощь.Востанавлюю Т5 после пожара. Заменено жгуты проводов двигателя и весь передний. Заменено блок АВS, двигателя и комфорта. В АВS сидит ошибка.
    Сначала была VAG01044 Блок управления закодирована неправильно механическая неисправность статический (постоянно) - решилась перестановкой пинов в разъем.
    Сейчас - VAG00003 Блок управления отсутствует или неверная базовая установка / адаптация статического (постоянно) Кодировал неоднократно не могу подобрать кодировку. Что не так?
    Системное имя: ABS / EDS / ASR / ESP MK25 E1
    Вариант протокола: KWP2000 / TPKLINE (Ereignisse: 1)
    -Идентификация:
    Источник данных: Автомобиль
    Номер детали АО: 7H0907379R
    Номер детали: 7H0907379R
    Номер версии АО: H31
    Номер версии ПО: 0104
    Дата выпуска: 17.04.2007
    Кодирование: 3629
    Возможность прошивки: перепрограммируемый
    Обозначение системы: ESP MK25E1
    WV1ZZZ7HZ9H082717 Кодирую с помощю ODIS VAS 5054
    Ищи файл sgo под свой блок и с помощью Vas5054 пробуй обновлять ПО иначе от ошибки 00003 не избавишься.
    Пробуй прошивку блока. Базовую установку с прокачкой, если нет, стучи в личку. Только SVM может помочь
