vasy1806 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Здравствуйте. Нужна помощь.Востанавлюю Т5 после пожара. Заменено жгуты проводов двигателя и весь передний. Заменено блок АВS, двигателя и комфорта. В АВS сидит ошибка. Сначала была VAG01044 Блок управления закодирована неправильно механическая неисправность статический (постоянно) - решилась перестановкой пинов в разъем. Сейчас - VAG00003 Блок управления отсутствует или неверная базовая установка / адаптация статического (постоянно) Кодировал неоднократно не могу подобрать кодировку. Что не так? Адрес: 0003 Системное имя: ABS / EDS / ASR / ESP MK25 E1 Вариант протокола: KWP2000 / TPKLINE (Ereignisse: 1) -Идентификация: Источник данных: Автомобиль Номер детали АО: 7H0907379R Номер детали: 7H0907379R Номер версии АО: H31 Номер версии ПО: 0104 Дата выпуска: 17.04.2007 Кодирование: 3629 Возможность прошивки: перепрограммируемый Обозначение системы: ESP MK25E1 WV1ZZZ7HZ9H082717 Кодирую с помощю ODIS VAS 5054 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Ищи файл sgo под свой блок и с помощью Vas5054 пробуй обновлять ПО иначе от ошибки 00003 не избавишься. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaXSQ7 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Пробуй прошивку блока. Базовую установку с прокачкой, если нет, стучи в личку. Только SVM может помочь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
