    Seat 6K2 датчик G17
    Заменили датчик на неродной, он врет градусов на 15, из-за этого печка и кондей дуреют.
    В блоке комфорта нашел только показания с него. Можно ли где-то перекодировать, чтобы правильно вычислял?
    Сообщение от barboris
    А комфорт причём? G17 либо в приборку идёт либо в климат.
    честно сказать, может это и блок климата был, теперь не помню уже. Но по факту вопрос не меняется - нашел только показания датчика, никаких поправочных величин не нашел.
    их и нет программно( по крайней мере в простом варианте). G17 это простой терморезистор. Откорректировать его показания можно напимер путём добавления дополнительного резистора в цепь.
    т.е. подразумевается что все датчики идеально оттарированы?
    странно, мне кажется логичным было разрешить небольшую коррекцию как раз в подобных случаях.
    Как раз в подобных случаях при установки неоригинала? ))))
    Датчику G17 мне кажется не нужна сверхточность +- 2 градуса не критично. Опять же речь идёт о оригинальных датчиках, которые достаточно точные, а не об аналогах, непонятно как и из чего сделанных.
    Стоимость датчика колеблется в диапазоне 10 - 20 USD . За 2 -3 часа с бооольшими перекурами можно заработать эти деньги , купить новый и не заморачиваться .
    + - 15 градусов - это уже не коррекция , это колхоз .
    Не пусть помучается дополнительными резисторами показания выправит потом у него все это сгниет и по итогу поставит нормальный датчик.
    Датчик стоит примерно 40 долл.
    Он находится в зеркале. Зеркало было заменено после аварии и в новом оказался датчик вот такой "неправильный".
    Менять еще раз зеркало не хочется, думал, можно обойтись ваг-комом..
    Ну тут уж дело каждого. Купить Оригинал дороже и не париться, или купить неоригинал дешевле и колхозить. По факту заданного вопроса ответ дан.
    Может мы говорим о разных вещах?
    G 17 - датчик температуры наружного воздуха.
    Устанавливается в передней части автомобиля в основном под накладкой бампера.
    Сообщение от Meh@nik
    Не, не... На этих сеатах, как на старых поло, датчик наружного воздуха в правом зеркале наружном стоит. Но он так же отдельно меняется.
