barboris Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Заменили датчик на неродной, он врет градусов на 15, из-за этого печка и кондей дуреют. В блоке комфорта нашел только показания с него. Можно ли где-то перекодировать, чтобы правильно вычислял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от barboris Заменили датчик на неродной, он врет градусов на 15, из-за этого печка и кондей дуреют. В блоке комфорта нашел только показания с него. Можно ли где-то перекодировать, чтобы правильно вычислял? А комфорт причём? G17 либо в приборку идёт либо в климат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
barboris Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 честно сказать, может это и блок климата был, теперь не помню уже. Но по факту вопрос не меняется - нашел только показания датчика, никаких поправочных величин не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от barboris честно сказать, может это и блок климата был, теперь не помню уже. Но по факту вопрос не меняется - нашел только показания датчика, никаких поправочных величин не нашел. их и нет программно( по крайней мере в простом варианте). G17 это простой терморезистор. Откорректировать его показания можно напимер путём добавления дополнительного резистора в цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
barboris Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 т.е. подразумевается что все датчики идеально оттарированы? странно, мне кажется логичным было разрешить небольшую коррекцию как раз в подобных случаях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от barboris т.е. подразумевается что все датчики идеально оттарированы? странно, мне кажется логичным было разрешить небольшую коррекцию как раз в подобных случаях. Как раз в подобных случаях при установки неоригинала? )))) Датчику G17 мне кажется не нужна сверхточность +- 2 градуса не критично. Опять же речь идёт о оригинальных датчиках, которые достаточно точные, а не об аналогах, непонятно как и из чего сделанных. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
diagnost0 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Стоимость датчика колеблется в диапазоне 10 - 20 USD . За 2 -3 часа с бооольшими перекурами можно заработать эти деньги , купить новый и не заморачиваться . + - 15 градусов - это уже не коррекция , это колхоз . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mehnik Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Не пусть помучается дополнительными резисторами показания выправит потом у него все это сгниет и по итогу поставит нормальный датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
barboris Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Датчик стоит примерно 40 долл. Он находится в зеркале. Зеркало было заменено после аварии и в новом оказался датчик вот такой "неправильный". Менять еще раз зеркало не хочется, думал, можно обойтись ваг-комом.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от barboris Датчик стоит примерно 40 долл. Он находится в зеркале. Зеркало было заменено после аварии и в новом оказался датчик вот такой "неправильный". Менять еще раз зеркало не хочется, думал, можно обойтись ваг-комом.. Ну тут уж дело каждого. Купить Оригинал дороже и не париться, или купить неоригинал дешевле и колхозить. По факту заданного вопроса ответ дан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mehnik Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от barboris Датчик стоит примерно 40 долл. Он находится в зеркале. Зеркало было заменено после аварии и в новом оказался датчик вот такой "неправильный". Менять еще раз зеркало не хочется, думал, можно обойтись ваг-комом.. Может мы говорим о разных вещах? G 17 - датчик температуры наружного воздуха. Устанавливается в передней части автомобиля в основном под накладкой бампера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Meh@nik Может мы говорим о разных вещах? G 17 - датчик температуры наружного воздуха. Устанавливается в передней части автомобиля в основном под накладкой бампера. Не, не... На этих сеатах, как на старых поло, датчик наружного воздуха в правом зеркале наружном стоит. Но он так же отдельно меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Лучше умными советами набирай, а не пустой писаниной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
