    Passat B-7 ошибки
    Приветствую всех!
    С установкой подсветки ног (лампы с плафонамибрал на Али) и замены ламп заднего хода (на светодиоды - пишут что CanBus) кодировал первые по многочисленным аналогичным ссылкам.- начали не постоянно но вылазить следующие ошибки:-
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 3AA-937-087.clb
    Part No SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q
    Компонент: BCM PQ47 H+ 422 0474
    Ревизия: BC422001
    Кодировка: 000A000000000000009800807400A97427D54B88636DAD60E4 80C7240041
    Мастерская #: WSC 05311 123 12345
    VCID: 4894A439FB9B240354-801C
    Подсистема 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 11061 10 0603
    Кодировка: 00B795
    Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент: RLS 210613 05 54 0403
    Кодировка: 02302A
    2 Найдены неисправности:
    00061 - Лампы подсветки пространства для ног
    007 - Замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100111
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 14
    Индекс забывания: 71
    Пробег: 165538 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.09.23
    Время: 13:33:33
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 12.40 V
    вкл
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    01518 - Лампа левого фонаря заднего хода(M16)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 16
    Индекс забывания: 114
    Пробег: 165199 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.08.19
    Время: 11:09:08
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 13.40 V
    вкл
    вкл
    вкл
    выкл
    вкл
    Дважды снимал (шевелил\поджимал контакты в разьеме заднего фонаря - СТОП).
    А так же появилась ошибка по отопителю:
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
    Part No: 7N0 963 272 C
    Компонент: Standheizer 044 4840
    Ревизия: 00044000 Серийный номер: 09024302000000
    Кодировка: 0031032
    Мастерская #: WSC 84000 146 13102
    VCID: 356ADDCD5C69A9EB3F-8060
    1 неисправность:
    01415 - циркулЯционный насос(V55)
    010 - разорвана цепь или замыкание на плюс - непостоЯнно
    стоп-кадр:
    статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 33
    Индекс забывания: 115
    Пробег: 165743 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2019.08.19
    Время: 07:37:21
    Стоп-кадр:
    выкл
    Температура: 59.0°C
    Температура: 88.0°C
    Напряжение: 14.74 V
    Между собой они не могут быть связаны...?! Особенно интересует ошибка по насосу отопителя. Буду признателен за мысли...
    Там лампочки поменяй, а здесь сопротивление насоса смотреть надо, может он дохнет, или контакты реле, или смотреть состояние фишки на предмет окисления, или с проводкой проблемы.
    Я с таким отопителем не работал. Вот например на Вебасто, проблема как правило в мозгах, насосы и вентилятор относительно "вечные". Нужен совет от человека, который работал именно с этой маркой отопителя. Ну или искать аналогичный V55 и пробовать.
    nautic, Один из вариантов,убрать весь китайский тюнинг,стереть ошибки и смотреть что будет с ошибками.А по V55 попробуй сделать тест исполнителей,если он у тебя есть.
    Сообщение от Igor33
    На сколько я понимаю - у меня полноценный Webasto ( cо свой горелкой и пультом ДУ).
    Сообщение от k.master
    Ошибки удаляются и при повторном их поиске не появляются вновь (какое то время). Потом опять пиктограмма типа перегоревшей лампочки (не на долго на дисплее). При перезапуске пропадает.
    Не удивился бы если в подсветке ног вместо лампочек диоды стояли...
    Cегодня /завтра проведу тест исполнит насоса.
    Cпасибо!
    Отопитель у меня Webasto Thermo Top vevo(12v/5 kW) .
    Зашел сегодня в него (бл 18)- (тест исполнителей ) - моторчик слышно что жужжит (106%) . Потом Зашел в 42 группу (было "0" ) - поставил "1" но на кодировке блока это не сказалось - разблокировал (не зная того что он был заблокирован).
    После перезапусков двиг. ошибок по подсветке ног и отопится нет!
    Так и осталась (стираемая до перезапуска двиг) ошибка по стопу левого фонаря (с установкой второго светодиода)
    Бл 9 (J513) (борт сеть)
    1 неисправность:
    01518 - лампа левого фонаря заднего хода(M16)
    010 - разорвана цепь или замыкание на плюс - непостоянно
    стоп-кадр:
    приоритет неисправности: 2
    частота появлени€ ошибки: 1
    А если лампочку к светодиоду запарралелить на стоп для уменьшения сопротивления...?! Чертовы китайки - диоды не совсем "копеечные" - 1,5$ ( пишут Can Bus - без ошибок - схема на плате есть)...
    Правый поставил на 1-2 мес раньше - к нему вопросов нет... Может местами их поменять (для ясности)...
    Сообщение от Muster
    У меня такая же фигня, менял местами, но ошибка вылазиет только по левому фонарю.
    Это так же произошло после смены ламп на светодиоды...?
    Нет, не менял кодировки. А что нужно кодировать? Для номера лампы работают без кодировки и без ошибок.
    То же ни где не читал ( в отличии от подсветки ног или дверей) что для "стопов" нужна кодировка при переходе с ламп на диоды. Поделитесь , если что то знаете по этому поводу.
    В общем после удаления ошибок пиктограмма на приборке пока не появляется (правда Васей 3 недели не смотрел). Гляну - отпишусь...
    К сожалению ошибки (пост #1) так и остались (подсветка ног (хоть и лампы а не светодиоды), по дополнит насосу вебасто и по левому заднему ходу (светодиоды)
    Появляются именно после запуска двигателя (при их удалении и просто вкл. зажигания их нет)...
    Всем привет. Может кто поможет (не безвозмездно).
    Приехал Пассат СС с красным рулем. Диагностика показала наличие ошибок:
    03375 003 электродвигатель усилителя рулевого управления механической части и механическая неисправность
    00003 012 блок управления неисправность эл. Цепи
    После вскрытия рейки обнаружил порванный ремень и коррозию. Произвели замену механической части и ремня соответственно. Устанавливаем на авто заливаем прошивку 5N1909144N 1101 BP и параметрию v074B3335N1. Затем проводим адаптацию G85 и концевых упоров. Всё проходит в штатном режиме, руль крутится как положено но ЖЁЛТЫЙ РУЛЬ не гаснет. Читаем ошибки. Присутствует всё та же 03375 003 что и по приезду. При этом руль работает исправно.
    Может кто сталкивался и знает как с этим бороться.
    Ответ на ваш вопрос вот в этой вашей же фразе :
    Сообщение от denzl
    Ранее писал что иногда появлялась ошибка по огням "заднего хода" - вроде "победил". Видится что проблема была в неправильной полярности подключения одной из ламп.
    У меня работает на светодиодах без ошибок в следующей конфигупации:
    Активируем подсветку ног/ Ставим галочку в 0м бите 20го байта:
    Block 9 => Byte 20 => bit 0 => ☑ Footwell Lights enabled
    и ставим галочку в 5м бита 12го байта 9го блока:
    Block 9 => Byte 12 => bit 5 => ☑ Footwell Lights with Terminal 58d active
    После этих действий лампы лампы подсветки ног загорятся, если не горели ранее и в меню появится пункт регулировки яркости подсветки.
    Если что - вот есть инструкция по установке подсветки ног в Passat B7
    Что касается светодиодов подсветки номера - есть 2 вида. Отличаются разъемами.
    Можно 35D 943 021A или же 4G0 943 021. Они же 5N0943021, они же 3AF943021A.
    Смотрите какие вам больше подходят.
    По кодированию диодов подсветки номера. Тут 2 этапа:
    1. Обязательно.
    Блок 9 (Электроника) => длинное кодирование 17 => байт 23 => бит 6.
    Блок 9 (Электроника) => длинное кодирование 17 => байт 17 =>бит 7
    2. Опционально
    В некоторые случаях этих кодировок недостаточно. Отмечено, что автомобилях, где LED подсветка установлена с завода, кодировка 9го блока начинается с 00080000000000….
    Соответственно, устанавливаем:
    Блок 9 (Электроника) => длинное кодирование 17 => байт 1 =>бит 4
    Но и это еще не все.
    В моем Пассате после обновления прошивки блока ВСМ после двух лет успешной работы вылезли ошибки по лампам подсветки номера. Проблему решил, закодировав первые байты так (взято с мешины, где с завода ксенов, противотуманки и дидоы в номере):
    000A00...
    Статья по подсветке номера https://vw-tune.com/posts/license-plate-led-lights/
