XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Доброго всем дня! Обращаюсь с просьбой о помощи. Больше не знаю, куда толком обратиться и как решить проблему. Есть Гольф 5 ГТИ, 2009 года, мех.каробка, американская модель. Решил поставить туда камеру заднего вида, т.к. в машине нет даже парковочных сенсеров. Прочитал на немецком форуме инструкцию, это по идее не проблема и поставить камеру возможно. В ней стоит: 1. Премиум (3Д) приборка/тахометр от Скирокко 2. Discover Media - 5C0035680G, аппарат для разработчиков с прошивкой (X475) SW Train Version: MST2EU_VW_PQ_E0475T 3. Кабели под VW CC протащил и посоединил. 4. Модуль камеры заднего видения - 7N0907441B с парковочными линиями 5. Камера заднего видения в поворотной эмблеме - 3C8827469D После подсоединения вылезли две проблемы. 1. Малая проблема: параметры модуля камеры не прошиты под VW CC,потому парковочные линии висят в воздухе. 2. Большая проблема - камера заднего видения включается и даёт картинку только тогда, когда Discover Media стартует заного, а не "просыпается". Т.е. если Discover Media принудительно перестартовать нажимом кнопки "включение" более 10сек или через VCDS, то есть картинка, есть парковочные линии, они изменяются под действием руля и т.п. Вытащил ключ из зажигания, подождал 5 мин, включил машину, всё - картинки при включении задней скорости больше нет. И появится она только если пройдёт минут 7-10 или точнее если полностью перестартует Discover Media или принудительно его перестартовать кнопкой или VCDS. Вначале грешил на паковочный модуль, снял его и отправил товарищу, у которого точно так-же установлена камера. Модуль оказался не при чём. Проблема скорее всего в самом DM потому как без парковочного модуля он тоже включается в режим задней камеры только после перегрузки, а не просыпания (там естественно просто чёрный экран без модуля). Закодировано всё по идее, как и должно быть, ошибок в VCDS по поводу камеры и модуля нет. Просто Discover Media не включает задний обзор "просыпаясь", а только после полной перегрузки. Если нужны дополнительные данные, скажите какие, у меня есть VCDS Помогите плиз! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 насколько помню, надо в адаптации мафона отключить парктроники, они там обычно прописаны Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Спасибо, за подсказку. Не помогло к сожалению. А DM можно самому перепрошить в домашних условиях, без танцев с бубнами? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 прошить можно, но только с бубном и бубен есть только у избранных Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Спасибо. А какие варианты есть ещё? ----------Спасиб Yellow_Cat за ответ. У меня правда вообще нет парктроника, как и сенсоров. Машина шла без них. Я как понимаю, что-то в адаптации у меня криво выставлено? В гейтвее галка на парктроник естественно снята. Просто Discover Media переключается на камеру, только после жёсткого рестарта. Так нихочет ни в какую. Уже не знаю, окропить может святой водой, а так уже не знаю, что попробовать.... ----------Что-то я тут стёр кажись в ответах.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 ну я тебе сразу про парки и писал, ты бы скан кодировки с адаптациями выложил, дело быстрей бы пошло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Кодировка DM ПСы. Ещё на одном немецком форуме, мне сказали, что возможно нужно ставить парктроник с сенсорами и остальной бнёй... Так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 по фотографии не гадаем, давай реальный скан вместе с адаптациями Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 по фотографии не гадаем, давай реальный скан вместе с адаптациями А как скан с адаптациями сделать? Просто VCDS на ошибки, без проблем, а как скан адаптаций сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 в васе (vcds) — дополнительно — карта каналов блока управления — введешь блок 5F и логин 20103, нажмешь галку на адаптации и label файл, потом выполнить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Андрей - огромное спасибо! Ща попробую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Андрей вот, всё сделал. Спасибо! Только не понял, как вставить сюда файл, потому загнал его на хостинг https://dropmefiles.com/sSP0y Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 попробуй отключить в "не активно" ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A,aktiviert ,64 ENG122229-ENG117711-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A_msg_bus,Datenbus Infotainment ,64 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 К сожалению не помогло :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 блин, я че то только сейчас обратил внимание, что у тебя камера с блоком траекторий 1. проверь в 19м блоке гейтвея в списке оборудования на 6С галка есть ? 2. далее в 5F байт 19 — бит 4 (Rear View camera Low installed) — отключить 3. адаптации 5F сделать так ENG122229-ENG117712-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B,aktiviert ,64 ENG122229-ENG117713-Car_Function_List_BAP_Gen2-VPS_0x0B_msg_bus,Datenbus Infotainment ,64 перезагрузить мафон и проверить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Понял, сейчас попробую. Да, у меня модуль с динамическими траекториями Пасиб Андрей! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 1. Галка есть 2. Если отключить (вместе с пунктом 3 или без), камера перестаёт включаться даже после перегрузки. 3. Если включить (вместе с пунктом 2 или без), камера перестаёт включаться даже после перегрузки. Очень странно :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 а у тебя блок 6с позволяет в него заходить и кодировать ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Да, позволял. Там тоже пробовал разное, пока не слетела параметризация. Сейчас блок перепрошивают с параметрами от СС (что-бы парковочные линии не весели в воздухе) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jetro Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Хоть и с большим опозданием, но все-же отпишусь. Вдруг топикстартер проблему до сих пор не решил. Вероятнее всего в адаптациях не включена камера с траекторией. Как все правильно настроить хорошо описано на драйве. Запись легко находится в гугле по запросу: "Парковочный ассистент сейчас недоступен как настроить drive2" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Jetro Хоть и с большим опозданием, но все-же отпишусь. Вдруг топикстартер проблему до сих пор не решил. Вероятнее всего в адаптациях не включена камера с траекторией. Как все правильно настроить хорошо описано на драйве. Запись легко находится в гугле по запросу: "Парковочный ассистент сейчас недоступен как настроить drive2" Супер! Огромное спасибо! Я только вчера получил перепрошитый модуль и он всё так же включается спорадически. Сейчас буду искать! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jetro Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Прямую ссылку не писал, так как "Для просмотра ссылок или изображений в данном разделе, у Вас должно быть не менее 15 сообщение(ий)". Если найти нужную запись не получиться - напишите в приват. Кстати, что у вас в конце сообщения мне также не видно upd. Тут без 15 сообщений даже смайлы увидеть нельзя) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Ага. Правило немного странное... Но я всё нашёл. Огромное спасибо за наводку! Сегодня попробую прокодировать :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
XxmaxX Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Наконец-то! Всё работает! Jetro- большое ещё раз спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jetro Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Был рад помочь) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
