    Audi Q3/2012/ мультируль.
    Приветствую всех! Проблема такова после замены подрулевого блока вместе с steering angle sensor, перестал управляться центральный монитор с мультируля. С самой штатной магнитолы управляется.Подсветка кнопок на руле есть,в ODIS в блоке измеряемых величин нажатие кнопок отображается корректно.
    Всё добил,оказалось что новая деталь кодирована по умолчанию под VW, а у меня AUDI.
    Привет. Можешь цифры кодинга написать? Такая же проблема на блоке Q3 .569H, смущает галочка на l-line. И еще ошибка по замыканию поворотников, но она была до замены. Поворотники работают.
    Привет! тоже поставил подрулевой 5K0953569H от vw на audi q3 2012 гв.
    Тоже после установки была ошибка по замыканию поворотника, потом пропала.
    До этого стоял подрулевой 5K0953569F поддерживает круиз, мультируль не поддерживает.
    Сейчас устанавливаю мультируль, поставил блок 5K0953569H. Кодировал переносом своего кода 5980204000, потом добавил в него кнопки и отключил управление БК с ручки дворников получилось 198A240000, кнопки горят, но не работают.
    Поделитесь пожалуйста опытом как перекодировать блок из vw в Audi?
    Вложения смотреть не могу, мало сообщений;-((
    Сообщение от Ashio
    D988204000 - вот АКПП+MFA+GRA
    В вашем случае скорее всего будет 5988204000
    Огромное спасибо за помощь! Завтра попробую отпишусь.
    Вижу что дал не полную информацию.
    Все правильно у меня сейчас акпп+мультируль+круиз.
    Круиз установлен и закодирован раньше с заменой стрекозы на старом блоке F с ним проблем нет.
    Датчик G85 находится в 5K0953569H, адаптация сделана.
    Этот не подходит 5988204000 - кодирование отвергнуто ошибка 31: Запрос исключен из диапазона.
    Сейчас оставил 5980204000, как только ставлю галку мультируль через LIN 2.0, появляется подсветка кнопок, кнопки не работают и перестает работать управление БК с рычага дворников.
    Сообщение от Ashio
    а эта D988204000?
    код D988204000 принял, но изменений нет.
    Все настройки делаю по описанию кодов в Васе (версия 19.6.1), но кнопки не работают.
    На форумах пишут что между кнопками VW, Audi есть разница VW нет крутилок в кнопках у Audi есть, кнопки не взаимозаменяемые а блоки используются одинаковые.
    Информации по кодировке блоков между VW,Шкода,Audi нет.
    Топикстартер об этом пишет. Меня интересует как перекодировать блок из VW в Audi.
    Сообщение от Ashio
    Вы уверенны, что блок исправен.
    Сообщение от yury_z
    Блок покупал б/у уверенности нет.
    Можно как то Васей проверить видит ли блок кнопки?
    Сообщение от Ashio
    В блоке измеряемых величин должно быть видно нажатие кнопок,если блок исправен и даже не кодирован.
    Разобрался. По идее в васе в 16 блоке в байте 1 бит 0-2 должна быть менюшка с выбором (02) lin2.0 VW или (04) lin2.0 Audi. У меня ее не было.
    Моя кодировка audi q3 2012гв мультируль-круиз-автомат : 1984200000
    Спасибо всем откликнувшимся.
