Александр_68 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Приветствую всех! Проблема такова после замены подрулевого блока вместе с steering angle sensor, перестал управляться центральный монитор с мультируля. С самой штатной магнитолы управляется.Подсветка кнопок на руле есть,в ODIS в блоке измеряемых величин нажатие кнопок отображается корректно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Всё добил,оказалось что новая деталь кодирована по умолчанию под VW, а у меня AUDI. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serjio Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Привет. Можешь цифры кодинга написать? Такая же проблема на блоке Q3 .569H, смущает галочка на l-line. И еще ошибка по замыканию поворотников, но она была до замены. Поворотники работают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ashio Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Привет! тоже поставил подрулевой 5K0953569H от vw на audi q3 2012 гв. Тоже после установки была ошибка по замыканию поворотника, потом пропала. До этого стоял подрулевой 5K0953569F поддерживает круиз, мультируль не поддерживает. Сейчас устанавливаю мультируль, поставил блок 5K0953569H. Кодировал переносом своего кода 5980204000, потом добавил в него кнопки и отключил управление БК с ручки дворников получилось 198A240000, кнопки горят, но не работают. Поделитесь пожалуйста опытом как перекодировать блок из vw в Audi? Вложения смотреть не могу, мало сообщений;-(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Ashio Привет! тоже поставил подрулевой 5K0953569H от vw на audi q3 2012 гв. Тоже после установки была ошибка по замыканию поворотника, потом пропала. До этого стоял подрулевой 5K0953569F поддерживает круиз, мультируль не поддерживает. Сейчас устанавливаю мультируль, поставил блок 5K0953569H. Кодировал переносом своего кода 5980204000, потом добавил в него кнопки и отключил управление БК с ручки дворников получилось 198A240000, кнопки горят, но не работают. Поделитесь пожалуйста опытом как перекодировать блок из vw в Audi? Вложения смотреть не могу, мало сообщений;-(( D988204000 - вот АКПП+MFA+GRA В вашем случае скорее всего будет 5988204000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ashio Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Огромное спасибо за помощь! Завтра попробую отпишусь. Вижу что дал не полную информацию. Все правильно у меня сейчас акпп+мультируль+круиз. Круиз установлен и закодирован раньше с заменой стрекозы на старом блоке F с ним проблем нет. Датчик G85 находится в 5K0953569H, адаптация сделана. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ashio Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Этот не подходит 5988204000 - кодирование отвергнуто ошибка 31: Запрос исключен из диапазона. Сейчас оставил 5980204000, как только ставлю галку мультируль через LIN 2.0, появляется подсветка кнопок, кнопки не работают и перестает работать управление БК с рычага дворников. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BuHT Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Ashio Этот не подходит 5988204000 - кодирование отвергнуто ошибка 31: Запрос исключен из диапазона. Сейчас оставил 5980204000, как только ставлю галку мультируль через LIN 2.0, появляется подсветка кнопок, кнопки не работают и перестает работать управление БК с рычага дворников. а эта D988204000? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yury_z Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 В Васе есть описание кодирования.https://yadi.sk/d/C0He6-03VO7U2g _https://yadi.sk/d/C0He6-03VO7U2g Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ashio Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 код D988204000 принял, но изменений нет. Все настройки делаю по описанию кодов в Васе (версия 19.6.1), но кнопки не работают. На форумах пишут что между кнопками VW, Audi есть разница VW нет крутилок в кнопках у Audi есть, кнопки не взаимозаменяемые а блоки используются одинаковые. Информации по кодировке блоков между VW,Шкода,Audi нет. Топикстартер об этом пишет. Меня интересует как перекодировать блок из VW в Audi. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yury_z Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Ashio Все настройки делаю по описанию кодов в Васе (версия 19.6.1), но кнопки не работают. Вы уверенны, что блок исправен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ashio Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от yury_z Вы уверенны, что блок исправен. Блок покупал б/у уверенности нет. Можно как то Васей проверить видит ли блок кнопки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр_68 Опубликовано: 23 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от Ashio Блок покупал б/у уверенности нет. Можно как то Васей проверить видит ли блок кнопки? В блоке измеряемых величин должно быть видно нажатие кнопок,если блок исправен и даже не кодирован. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ashio Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Разобрался. По идее в васе в 16 блоке в байте 1 бит 0-2 должна быть менюшка с выбором (02) lin2.0 VW или (04) lin2.0 Audi. У меня ее не было. Моя кодировка audi q3 2012гв мультируль-круиз-автомат : 1984200000 Спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
