Sergeus Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Всем привет. Установил ассистент перестроения и получил 3 ошибки. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 3C: Смена полосы (J769) Маркировки:| 5Q0-907-566.clb Часть No SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F Компонент: SWA Master H08 0060 Серийный номер: 0388641212 Кодирование: 040321 Заказ #: WSC 02391 785 00200 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_LaneChangAssis 001028 ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 397998E3B8599B879E-806C Блок управления 2 ассистента смены полосы движения: Подсистема 1 - Часть No SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F Компонент: SWA Slave H08 0070 Серийный номер: 0490653835 Кодирование: 040321 3 Ошибки найдены: 388356 - Шина данных U1121 00 [009] - нет сообщения [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 143 Пробег: 66990 km Дата: 2020.03.01 Время: 01:46:20 729349 - Блок управления ассистента смены полосы движения C1114 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 143 Пробег: 66990 km Дата: 2020.03.01 Время: 01:46:20 729605 - Блок управления 2 ассистента смены полосы движения C1115 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 143 Пробег: 66990 km Дата: 2020.03.01 Время: 01:46:20 Подскажите куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikitozzz6506 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Добрый вечер. Не могли бы помочь в кодировании блока абс на гольф 5 ( универсал), 2008 года. Сменил блок абс 1ко907379 Аd на 1ко907379сс ? Любая помощь поможет. Там код из ..... дох ..ренат сайтов состоит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Nikitozzz6506, а можно номера блоков по Бош-у(цифровые десятизначные ,начинаются с нуля) и с какого на какой поменяли! В смысле с какого авто взяли блок на Ваш Гольф... и ещё причина замены (гидравлика или электроника) ----------... Можно просто фотку шильдиков ...родного и того , который с разбора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikitozzz6506 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Со старого попробую, а новый уже на месте стоит. Побольше никак нельзя. На старом тоже возможно затертый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Nikitozzz6506, Вы не ответили. Причина замены? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikitozzz6506 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Электроника. А новый с Авито взял. Но не бу был. Совершенно новый. С Москвы прислали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Печально! ... Если гидравлика ,то там один блок электроники на другой блок гидравлики за 60 секунд переставляется! А в чём проблема была в старом блоке? ---------- Цитата: Сообщение от Nikitozzz6506 Совершенно новый. С Москвы прислали. Номер Бош с нового блока? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikitozzz6506 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 А без него никак? На старом еще попробую а на новом?стоит уже. Снимать блок опять очень проблематично. А блок электроники фото не подойдет? ----------В проблемы на старом были такие. Сначала абс с есп перестали работать . Потом скорость потом эур. Вся панель в гирлянда. Ужас. ----------Я читал, используя вин машины как то помогает в кодировании. Какие то программы по кодированию есть. У вас нет такой проги? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Скажу как есть : с Мерсами вообще вопросов не было! Группа Ваг .. на каждую марку , свой список коробок и движков! Просто сам блок электроники переставить не пробовал? ...Не прокатит ,тогда уже можно флешу переливать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikitozzz6506 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Нет. Поставил новый в зборе. Прокачал тормоза. Скорость начала работать. Эур тоже. Друг диагност через ВАСЮ посмотрел. Ошибок по-новому блоку нет. Только введите, говорит вместо 00000000000000000000000... нужный. А вот тут проблема. Ну вы знаете. Там 17 байтов.что ли и каждый что то означает. Вот и думаю теперь что делать. ----------Длинное кодирование Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от Nikitozzz6506 Я читал, используя вин машины как то помогает в кодировании. Какие то программы по кодированию есть. У вас нет такой проги? Я с KTS-ом работаю , Делфи , Опкомом , Инпой Лексией ...... Утречком Гуру ваGовские выползут на форум ,расскажут! Я просто по старинке в меню прописываю соответствующий двигатель , коробку ,диски , суппорта и базу ... У меня есть Вася шиномонтажник ... мне и его хватает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikitozzz6506 Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Буду ждать. Как у вас там в Крыму? Еще с короновирусом не закрыли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от Nikitozzz6506 Буду ждать. Как у вас там в Крыму? Еще с короновирусом не закрыли Так у нас есть разные полезные Минеральные воды : Калиевые , магниевые , сероводородные ,Радониевые (слаборадиоционные) ... Ну а кому уж совсем не терпится ... есть Сакские грязи ... пусть привыкают к земле!... А по поводу кодировки ... я обычно KTS-ом справляюсь... если сам блок перешивать не нужно... Т.Е. Были варианты , когда на Ауди с Сеата поставили ESP7 ... но на Ауди таких моторов просто небыло в связке с такой коробкой!.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
