    Audi A6 C7 2013 ассистент перестроения
    Всем привет.
    Установил ассистент перестроения и получил 3 ошибки.
    Адрес 3C: Смена полосы (J769) Маркировки:| 5Q0-907-566.clb
    Часть No SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
    Компонент: SWA Master H08 0060
    Серийный номер: 0388641212
    Кодирование: 040321
    Заказ #: WSC 02391 785 00200
    Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_LaneChangAssis 001028
    ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
    VCID: 397998E3B8599B879E-806C
    Блок управления 2 ассистента смены полосы движения:
    Подсистема 1 - Часть No SW: 4G0 907 568 M HW: 4H0 907 568 F
    Компонент: SWA Slave H08 0070
    Серийный номер: 0490653835
    Кодирование: 040321
    3 Ошибки найдены:
    388356 - Шина данных
    U1121 00 [009] - нет сообщения
    [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
    Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 6
    Кол-во проявлений: 1
    Сброс счетчика: 143
    Пробег: 66990 km
    Дата: 2020.03.01
    Время: 01:46:20
    729349 - Блок управления ассистента смены полосы движения
    C1114 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 143
    Пробег: 66990 km
    Дата: 2020.03.01
    Время: 01:46:20
    729605 - Блок управления 2 ассистента смены полосы движения
    C1115 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
    Сброс счетчика: 143
    Пробег: 66990 km
    Дата: 2020.03.01
    Время: 01:46:20
    Подскажите куда копать?
    Добрый вечер. Не могли бы помочь в кодировании блока абс на гольф 5 ( универсал), 2008 года.
    Сменил блок абс 1ко907379 Аd на 1ко907379сс ? Любая помощь поможет. Там код из ..... дох ..ренат сайтов состоит
    Nikitozzz6506, а можно номера блоков по Бош-у(цифровые десятизначные ,начинаются с нуля) и с какого на какой поменяли!
    В смысле с какого авто взяли блок на Ваш Гольф... и ещё причина замены (гидравлика или электроника)
    ... Можно просто фотку шильдиков ...родного и того , который с разбора.
    Со старого попробую, а новый уже на месте стоит. Побольше никак нельзя. На старом тоже возможно затертый.
    Электроника. А новый с Авито взял. Но не бу был. Совершенно новый. С Москвы прислали.
    Печально! ... Если гидравлика ,то там один блок электроники на другой блок гидравлики за 60 секунд переставляется!
    А в чём проблема была в старом блоке?
    Сообщение от Nikitozzz6506
    Номер Бош с нового блока?
    А без него никак? На старом еще попробую а на новом?стоит уже. Снимать блок опять очень проблематично. А блок электроники фото не подойдет?
    В проблемы на старом были такие. Сначала абс с есп перестали работать . Потом скорость потом эур. Вся панель в гирлянда. Ужас.
    Я читал, используя вин машины как то помогает в кодировании. Какие то программы по кодированию есть. У вас нет такой проги?
    Скажу как есть : с Мерсами вообще вопросов не было! Группа Ваг .. на каждую марку , свой список коробок и движков!
    Просто сам блок электроники переставить не пробовал?
    ...Не прокатит ,тогда уже можно флешу переливать...
    Нет. Поставил новый в зборе. Прокачал тормоза. Скорость начала работать. Эур тоже. Друг диагност через ВАСЮ посмотрел. Ошибок по-новому блоку нет. Только введите, говорит вместо 00000000000000000000000... нужный. А вот тут проблема. Ну вы знаете. Там 17 байтов.что ли и каждый что то означает. Вот и думаю теперь что делать.
    Длинное кодирование
    Я с KTS-ом работаю , Делфи , Опкомом , Инпой Лексией ......
    Утречком Гуру ваGовские выползут на форум ,расскажут!
    Я просто по старинке в меню прописываю соответствующий двигатель , коробку ,диски , суппорта и базу ... У меня есть Вася шиномонтажник ... мне и его хватает!
    Буду ждать. Как у вас там в Крыму? Еще с короновирусом не закрыли
    Так у нас есть разные полезные Минеральные воды :
    Калиевые , магниевые , сероводородные ,Радониевые (слаборадиоционные)
    ... Ну а кому уж совсем не терпится ... есть Сакские грязи ... пусть привыкают к земле!...
    А по поводу кодировки ... я обычно KTS-ом справляюсь... если сам блок перешивать не нужно...
    Т.Е. Были варианты , когда на Ауди с Сеата поставили ESP7 ... но на Ауди таких моторов просто небыло в связке с такой коробкой!..
