shtrubez Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Здравствуйте. Audi A6 C5 2.5TDI 2000г. заводится и если не подгазовувать глохнет Ошибка : 00546 - Поврежден провод передачи данных. 49-10 - - - Непостоянно Не стирается. Обороты видит. Проводку от насоса к блоку управления двигателем проверил. Питание на насосе есть.Подключал другой насос на фишку,та же ошибка. Буду благодарен за любые подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex-N Опубликовано: 22 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2022 Цитата: Сообщение от shtrubez Здравствуйте. Audi A6 C5 2.5TDI 2000г. заводится и если не подгазовувать глохнет Ошибка : 00546 - Поврежден провод передачи данных. 49-10 - - - Непостоянно Не стирается. Обороты видит. Проводку от насоса к блоку управления двигателем проверил. Питание на насосе есть.Подключал другой насос на фишку,та же ошибка. Буду благодарен за любые подсказки если не стоит эмулятор, то проверить реле зажигания-32,если не ошибаюсь.С этой ошибкой должна глохнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
