    Совместимость Vas PC
    Собираюсь прикупить Vas PC,но возникает непонятка по совместимости так,как на компе уже стоит Ross Tech.Вопрос в том -уживутся ли они на одном жестком диске,или всё-таки их лучше поставить на разных хардах?
    Мои товарищи пока не поставили VAS на отдельный винт с чистьм вондовсом у них ничего не получалось.
    О том как правильно установить описано на рутрекере.Тут вопрос в другом-не будут-ли эти программы установленные на одном ноуте друг другу мешать.
    Совершенно верно, будут жить нормально. Не будет жить с БМВ Эдибас поскольку в обоих есть одинаковый файл эдибас и то можно заставить их жить вместе если перед запуском одной проги файл другой переименовать скажем в Эдибас 2 , а при запуске другой переименовать обратно, что весьма неудобно. У меня лично на одном ноуте стоит 4 винды ХР и при запуске любой из них раздел определяется как С и все работает на ура.
    Сообщение от SmitGN
    Не поделитесь информацией как так сделать ? Спасибо.
    Сообщение от SmitGN
    Можно гораздо проще и без постоянных переименований.
    Люди че мучатся Вся диагностика из виртуалок идет. У меня на компе чистая винда. Я все на виртуалках делаю.
    Пока только Автодата послала куда подальше, но она не особото и нужна. И АЙКОМ я еще не юзал.
    А главное из за чего я на виртуалки перешел. Если жестяк умрет у меня все скопировано на резервный. А то умреш всю диагностику и каталоги и мануалы по ремонту ставить.
    Сообщение от Anatoly51
    На виртуалке очень медленно работает, у меня к Инпе БМВ подгружена виртуалка с ДИС БМВ , несмотря на то что под виртуалку отведен Гиг памяти и Гиг на все остальное, еле тащится, запотеешь ждать , да и другие пользователи отмечают это же.
    Сообщение от alx_g
    У нас VAS5054, VCDS (VAGCOM) официальный стоят на одном компе, проблем нет!
    Конфликтуют те проги,которые требуют инсталяции, а ВАГ КОМ можно запускать хоть с СДюка, поэтому она ни с кем и не конфликтует. А ты попробуй на одну ОСь установи IDS FORD и IDS ILR и посморишь что будет.
    Мы как правило пользюемся ноутами. И как правило недорогими со слабыми процами. Отсюда и тормоза. Дома на 3Ггц Кор 2Дуо все летает.
    Для меня лично главное не скорость, а мобильность. Да и выхода нет 20 ноутов или жестяков держать и перетавлять постоянно не вариант.
    Можно ли обе эти программы ставить на одном ноуте Уживаются ли? надоело с разными ноутами работать, опять же экономичнее
    Сообщение от Vlad-m
    VAS и Star Diagnosis
    Я ставлю.
    Интересно как Admin ставит . Под Старуху надо 4 раздела и винт не менее 60 Гигов, а куда тогда ВАС ставить?******
    Сообщение от SmitGN
    Admin правильно говорит - можно создать дополнительный раздел (5-ый) и в этот раздел поставить винду, а под этой виндой установить ВАС. Ну и жесткий диск должен быть соответственно больше 60 Гигов
    Вставлю т я свои 5 копеек про совместимость, был случай при установке VAS 18 версии, ( там дату надо переводить), и из-за этого KTSка не загружалась. Долго искали, а оказалось все просто :)
    Ну KTSка это отдельная песня, очень она нежная. Довольно часто слетает, стоит только дату вовремя не откатить и все.
    У меня кажется Star блокирует соединение по Wi-Fi и васька по вайфаю не вяжется.Откуда ноги растут никак не могу найти. Может кто сталкивался??
