    Audi a5 2017
    Audi a5 2.0 tdi 2017 г. Машина после аварии .все востановили ошибок нет но педаль тормоза ватная пробовали прокачать переднии тормоза прокачиваютса с задних жидкость не выходит.Может кто то сталкивался с подобной проблемой.
    Обычно такое происходит , когда нет свободного хода педали и в главном тормозном компенсационное отверстие не открывается...
    Сообщение от megabyteauto
    Обычно такой бред пишут тупиздни, никогда не занимавшиеся авторемонтом.
    igo, подай небольшой подпор давления в бачок с тормозной жидкостью, и просто открути штуцер, система заполнится жидкостью, и потом ты легко удалишь воздух.
    В блоке АБС выполнены соответствующие процедуры ? Заполнение гидравлики и прокачка системы ?
    Прокачку делали с помощью компьютера но без результата Передние колеса прокачиваютса заднии нет.
    Сообщение от launcer
    igo, не слушай болванов типа из USSR , если всё в порядке с главным тормозным ,он сам должен тормозуху из бачка захватывать!
    Проверь полностью ли отходит назад поршень главного тормозного.
    ... Для начала попробуй отпустить трубки прямо на главном и просто рукой помогать педали тормоза полностью возвращаться назад...
    Все нормально прокачалось дали не большое давление и сзадних супортов вышел воздух.
    Похоже, что то вы недоговариваете.
    Эльза разрешает прокачку двумя способами - с давлением в бачке и без. Видимо что то с руками у исполнителей. Или с ногами...
