    Ауди А8 2012 год сброс сервисного интервала
    Здравствуйте Подскажите пожалуйста как сбросить сервис на Ауди А8 год 2012.
    Пишет (Эта комбинация приборов использует UDS протокол для сброса напоминания о сервисном обслуживании соединитесь напрямую с комбинацией приборов и используйте адаптацию выберите значение ESI или сложный вариант). Выбираю 17 (щиток) , 10 (адаптация), пишет невозможно обратитесь к сложному варианту. Подскажите как сбросить сложным вариантом.
    Заранее очень благодарю за ответы.
    Чем пытаетесь сбросить? Если VAS 5054a - то у Вас не установлены необходимые микросхемы. Китаезы с экономили. Попробуйте сбросить руками. Или другим оборудованием.
    Сбрасывал VCDS 12.10.1 RUS не получилось , Васей диагност тож самое , скандоком , лаунчем . Подскажите как сбросить руками. Заранее спасибо.
    Завтра на работе попробую глянуть. Дома баз нет. Можешь сам глянуть в тек доке должно быть.
    Какие кнопки есть на щитке? Лучше картинку или фото.
    Спасибо буду ожидать. Машина друга , он в командировке . Фото щитка могу сделать через неделю.
    Текдок говорит что в ручную сбросить нельзя. Нужен сканер. Видимо в рукопашную не сбросить. Ищите нормальный шнурок с поддержкой UDS протокола.
    Если VAS5054a китайский, там могут не все микросхемы стоять. И может не быть поддержки UDS протокола.
    Тогда он вообще не увидит щитка и еще части блоков, раз видит- микросхемы есть. Проблема скорее в софте, маркены на ауди не соотв году модели
    В школе была про папа и его работника болду: И говорит ему болда с укоризною, не гонялся б ты поп за дешевизнаю..... Школьная тематика, но в жизни всё на оборот.
    Ведь ауди такого класса - это бизнес класс авто, это просто супер, а вот китайское дерьмо ни к чему.
    Обнулить сервис можно кнопками..
    Не надо быть таким категоричным. Множество китайских клонов работает не хуже оригинала.
    топикстартеру следует обновить базы ауди.
    у меня 5054А все нормально работает и с а8 2012 и с А7.
    Думаю ошибка в этом.
    а клон или не клон все равно и оригинал заказывается и производится в китае. Это все уже предрассудки как по мне.
    Сообщение от dasus
    Согласен.
    Сообщение от батя
    Ну так огласили бы процедуру обнуления этого автоса в рукопашную. Владелец бы уже обнулил и не искал шнурки чтоб законектися.
    может все же через ведомые функции и не мудрствовать, авоську то 12 года привалить не боитесь?
    можно ВСДСом. он там перед сбросом в адаптациях инструменталки пишет какие то предупреждения, но все работает на ура. так же как и на предшествующих годах. на Touarege скидывал 2012.
    P.s. VCDS amerikanskij original.
    Недавно скидывал длинные интервалы и мнял язык через всдс, полет нормальный, без одиса обошелся. Только не разобрался как сверхкороткий интервал 7,5тк или 10тк выставить на замену масла.
    Сообщение от Vk_auto
    Недавно скидывал длинные интервалы и мнял язык через всдс, полет нормальный, без одиса обошелся......
    А годовое ТО ( месяц, и год ) выставляли VCDS-ом у А8 2012 ???
