    Skoda Superb (3U)`03 1.9 замена приборной панели
    Всем привет!
    Подскажите по приборке в этом авто, не получается "подружить" иммо, ключи и моторный.
    В машине была установлена родная оригинальная приборка
    Part No: 3U0 920 811 A
    Заменили на другую приборку с бортовиком
    Part No: 3U0 920 841 A
    Пины с обоих приборок есть, но не получается сделать замену.
    Делал как здесь описано:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...rument_Cluster)
    Сначала обновил кодировку в 19 блоке(заново сохранил 00006), захожу с пином от новой приборки, затем адаптация - 50 канал, ввожу пин со старой оригинальной приборки, тест - сохранить.
    Но новая приборка не вяжется. В чём может быть подвох? Как привязать?
    Логи с новой и оригинальной приборкой:
    Сообщение от slawas1979
    Всем привет!
    Как на видео делал? Что пишет когда сохраняешь пин от старой приборки?
    Попробуй блок двс привязать к новой приборке, получится?
    Дамп считанный кан командером с новой приборки, можно ли его сделать "новым" под привязку?
    Да вот месяца три назад менял приборку на супербе обычную 811 помоему, на ту которая с максидотом и чипы были залочены, разлочить с Танго не получилось, ставил новые. От Фабии такие же чипы разлочиваются.
    и чем это все законьчилось?
    простите за спам
    простите за спам
