    Повторитель поворота в зеркале и его цепи - есть вопросы
    в повторителях поворотов зеркал PASSAT СС B7 стоят всего 4 led диода.
    ток потребления всего 50мА.
    Говорят? если если подключить led (с большим потреблением) то не работает. Отключает защита в связи с большим потреблением тока.
    Вопрос,
    срабатывает защита по току? если да, то на каком приделе?
    Возможно ли отключить ее (именно защиту или отключить ее опрос)?
    Еще интересно, повторителем в зеркале управляет сам блок комфорта напрямую или все же блок двери?
    Вообще интересно понять всю цепь управления повторителя. Явно цепь питания повторителя в зеркале и цепь поворотников в фарах разные, так как в фарах стоят лампы накаливания а в повторителях всего 4 Led.
